Skjermkort nr.2 vil ikke starte.
Metaby
jeg har 2 geforce nvidia 9600gt i pcen min. men jeg får ikke til sli pga det ene skjermkortet vill ikke starte i enhetsbehandligen.
Viften på skjermkort 2 går for fullt.. så jeg er sikker på at alt er koblet riktig etc.
Jeg googlet litt rundt, dette er problemet mitt
"Code 10
If the device has a FailReasonString value in its hardware key, that string appears as the error message. The driver or enumerator puts this registry string value there. If there is no FailReasonString in the hardware key, you receive the following error message:
This device cannot start. (Code 10)"
Jeg har prøvd og oppdatere driverne mine, 5-6 ganger nå
Først med driverne som fulgte med nye skjermkortet, så med drivere på gamle, så med nye driverne fra nvidia siden.
Endret av Metaby
Fortell hvilke komponenter du har.
Legg inn driveren på nytt!
Har du koblet til ekstra strøm til begge kortene?
Har du koblet til SLi broen mellom kortene?
Jess, har oppgradert driverne, Sli broen er på plass og 1 strøm kabel i vært kort.
Asus A8N-SLI Premium Athlon64 er hovedkortet mitt, mist 600w er strømforsyningen min.
Du oppdaterte driverne ETTER at monterte kortene?
Søk på Asus forumet etter lignende problemer med ditt hovedkort.
ja, jeg oppdaterte driverne etter at jeg monterte kortet
*update*
Søkte litt rundt på asus forumet, fant ingen med samme problemet.
Endret av Metaby
Hadde det hovedkortet før. Kjørte 7900gt i sli en stund. Tror man måtte aktivere den andre pci-express porten i bios. Mener og at begge portene ble stilt ned til pci-e x8 når man hadde sli
Endret av JFM
