Sapphire Radeon HD 4870 VARMT!
Har kjøpt ny oppgradering av HK, cpu og skjermkort
Sapphire Radeon HD 4870 ligger på 77 grader idle, ETTER formatering. Har satt strømbegrensning på low i catalyst så maskina ikke slår seg av.
Har lest litt rundt, og folk sier du må stille inn vifta manuelt (35/45%)
Noen som vet hvordan jeg gjør dette?
Takker for alle svar
-Thomas Olsen
Endret av zoby
Fynker dårlig
Jeg forandre alt som står der, nøyaktiv, og til 65% (20 vanlig)
Hører ikke vifta går fortere, everest viser ikke større RPM på vifta.
Jeg gir ATI 1 sjanse, og den kaste de i veggen. Får jeg ikke fiksa dette ringer jeg komplett og sender retur, og går tilbake til Nvidia.
Fynker dårlig
Da har du gjort feil lille vennen, ingen vits og skylde på ATI :p
Forresten, går det ikke ann og stille viftene i Rivatuner?
Har ikke kommet så langt at jeg får spilt enda. Men nå fikk jeg stilt opp hastigheten på kortet, bråken som et animal, men nå har jeg hvertfall fått litt lavere temperatur. 47 grader atm.
edit: synker, 40 grader i idle nå
Endret av zoby
77 hadde jeg i idle når jeg starta den opp uten å stille inn noe selv. Vifta var standarisert på 12%, stilte den på 45% nå, og gikk fra 77 idle til 40 idle.
45% bråka litt, stilte den på 35% nå, helt perfekt.
Endret av zoby
ATI ramper opp speeden automatisk ved 100°.(fanspeealorithm=automatic)
Korta er laget slik fordi de tåler 70-80° helt fint og får å ha lavest mulig støy.
Noen er "ukomfertable" med denne IDLE temperaturen og slår på overdirive og endrer XML profildataene til manuell fast RPM prosent.
Men som sagt er dette unødvendig.
Man kan lese det meste om 4870 i denne tråden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=969070&hl=
Endret av syar2003
Gpu skal være varmt, min koser seg fint på 70' i full load (7900 GT), og din GPU er langt kraftigere en min.
Det hjelper å fjerne støv, kjøp litt kompressert luft og blås hele pcen.
Hvis du leser, så har jeg netopp kjøpt nye deler. aka hovedkort cpu og gpu er helt nytt.
