files and settings transfer wisard
Halloisen..
Har et stort problem med den innebygde fil-forflyttings programvaren i windows xp. Her er meldingen som kom opp:
An error occurred while the wizard was loading your data.
The wizard cannot create the data needed to save your settings. Make sure you have enough disk space available.
To close this wizard, click Finish.
Dette var altså da jeg skulle legge filene inn på den reformaterte maskinen. Jeg hentet filene fra en annen maskin på nettverket.
Er det mulig å pakke opp filene uten å bruke files and settings transfer wizard?
Må jeg dele opp harddisken slik at det blir plass til alle filene på c? (den nedpakkede filen var på 20 gb, partisjon c: er på 10 gB)
