Mye PC-bruk = Høy strømregning?
Uhm, ja, hei folkens. Har et litt rart spørsmål her.
Let's cut the crap: Hvis jeg har en PC med en 620 watts PSU, og bruker denne PCen over gjennomsnittet mye (til bla. spilling), vil jeg da bruke så mye strøm at strømregninga blir betydelig høyere?
Ikke le, økonomien er ikke helt på topp:P
Jeg er langt ifra noen ekspert på strømforbruk/elektrisitet, men tror det er langt mer å spare på f.eks. fornuftig bruk av varmtvann. Har følgt litt med på strømmåleren her i leiligheten, og det er ikke rare forbruket vi har så sant ikke vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel er på. Jeg har 2 maskiner som står på døgnet rundt og en tredje som brukes ofte.
At PSU er på xxx Watt er jo uansett lite relevant.
Det hender noen tror at en PSU alltid trekker den effekten som er oppgitt, men det er jo slett ikke tilfellet.
Din PSU kan levere max 620 Watt, men typisk forbruk på en PC kan ligge på 100 - 200 Watt.
Om du spiller mye vil det trekke litt mer effekt, men det gir nok liten forskjell på regninga.
  • 2 måneder senere...
Sorry for bumping, men jeg lurer på noe av det samme, og gidder ikke lage ny tråd. Spørsmålet: Hvis jeg gjør noe på PC-en som bruker 200 watt, er det da det samme om jeg har en 600w PSU eller en 1200w PSU? Dårlig eksempel, men dere skjønner sikkert hva jeg mener. Siden begge PSU-ene har nok strøm til denne 200w-prosessen, er det ikke da det samme hvor stor PSU jeg har? Eller vil 1200w-PSU-en trekke mer strøm "fordi den kan"?
  • 2 uker senere...
Jeg er ingen ekspert, men ja den gjør det.
Det som kan være problematisk er dersom du har komponenter som trekker la oss si 350w, og du har en 400w PSU... så kan maskinen fungere litt ustabil pga at den ikke gir en jevn effekt hele veien, selv om den i teori skal greie 400w.
PCen trekker litt strøm, men husk at den avgir en del varme, noe som er godt å ha i disse høst/vinter månedene. :)
PC-en gir inneffektiv varme ifht en varmepumpe. Husk det. Det gjelder ikke hvor stor strømforsyningen er, men hvor effektiv den er. Gang bruket internt i PC-en med 1,2-1,3. Så gjelder det å finne ut hvor mange timer du bruker den i en gitt tidsperiode og gange det med ca 0,5 for å finne ut hvor mye det koster. Hvis du bruker lysrør bør du ikke skru de av før etter 15 minutter, og heller ikke skru det av hvis du skal være borte fra lyskilden mindre enn 15 minutter.
Det er feil Fruktkake, et lysrør bruker like mye strøm når du slår det på, som om du lar det stå på i 23sek (eller noe lignende), det du never er en myte som blant annet mythbusters har vert igjenom, dessuten hvis et lysrør bruker så mye strøm når du slår på strømmen i for eksempel en hall, ville du ikke fått slått de på i det hele tatt for resistansen i ledningene blir kjempe stor i forhold til alle de lysrørene i paralell, men det ville uasett endt med at sikringene hadde slått ut.
Endret av SVD
Svaret er ja.
En PC som brukes mye bruker markant mere strøm en en som brukes lite.
Merka i hvertfall forskjell på strømregninga etter at jeg bygde meg ny maskin i fjor.
Gikk da fra en AMD XP3200 maskin med 6800 Ultra skjermkort til en AMD 2X 6000 maskin med 8800 GTS skjermkort, noe som økte strømreginga med et par hundrelapper i kvartalet, og bruken har hele tiden ligge omtrent på det samme.
