ramons Skrevet 20. juli 2008 Del Skrevet 20. juli 2008 (endret) Min bærbaredatamaskin som jeg har hatt i to år nå må kanskje på en reperasjon.(?) Og her er kanskje en av grunnene hvis de ikke kan fikses: 1. Batteri logon nede til venstrehjørne for pcen blinker rødt hele tiden, og hvis jeg tar ut strømledningen så slokner datan seg. Noe den ikke skal gjøre siden den skal jo være eventuelt ladet opp. Så den bærbaredatamaskinen fungerer som stasjonær. 2. Også har det alltid vært problemer med internettet med denne pcen. Når jeg f.eks skal ta med meg den nevnte pcen til en kamerat så tar den ikke inn det trådløse nettverket. Og nå skal jeg kanskje få en ny bærbardatamaskin av skolen jeg skal begynne på, og da må jeg la den bærbaredatamaskinen jeg har snakka om stå kobla til linksysen så jeg får inn nett med den andre. Vet ikke hvorfor, men det har bare blitt sånn.. Du kan gjerne komme med tips og andre slags ting Håper du hjelper meg, hilsen en som begynner på videregående snart. Endret 20. juli 2008 av ramons Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 20. juli 2008 Del Skrevet 20. juli 2008 Det ser ut som batteriet er ødelagt, batterier pleier ikke å vare så lenge, og det er kanskje noe driverfeil eller så er WiFien også ødelagt. Send den på rep Lenke til kommentar
ramons Skrevet 20. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2008 Det ser ut som batteriet er ødelagt, batterier pleier ikke å vare så lenge, og det er kanskje noe driverfeil eller så er WiFien også ødelagt.Send den på rep jupp,takk for svar. Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 20. juli 2008 Del Skrevet 20. juli 2008 får du dette dekket av noe garanti, send den inn! ifnot.. don't, det kan bli en dyr affere for en gammel maskin. Jeg ville prøvd med nytt batteri og kanskje en reinstall av os'et ... Lenke til kommentar
ramons Skrevet 21. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2008 får du dette dekket av noe garanti, send den inn! ifnot.. don't, det kan bli en dyr affere for en gammel maskin. Jeg ville prøvd med nytt batteri og kanskje en reinstall av os'et ... jeg skjønner, men hvis det ikke går ann å kan man nesten bare kjøpe seg ny data? mye kan en rep. koste? Lenke til kommentar
Kim The King Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 Batteri er kun 6mnd garanti, så det får du uansett ikke nytt. Det må du kjøpe selv. Ellers går det på timepris i ditt tilfelle, 650kr timen + frakt. Jeg tror ikke WiFien heller går på garantien. For hvis du kan koble til hos deg, så klarer de nok å koble til på serviceverkstedet også. Da blir det "ingen feil funnet" og du må uansett betale alt selv. Vil tippe det kommer på rundt tusenlappen. Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 Tusenlapp for ingenting gjort.. + at du må kjøpe et nytt batteri.. høres bortkastet ut.. stikk å kjøp et nytt batteri, test det.. fungerer det ikke, lever det tilbake.. Videre med wifi, få noen som er flinke på pc til å hjelpe deg.. evnt. spesifiser og spør om problemet på forumet her.. Lenke til kommentar
Kim The King Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 (endret) Tusenlapp for ingenting gjort.. + at du må kjøpe et nytt batteri.. høres bortkastet ut.. stikk å kjøp et nytt batteri, test det.. fungerer det ikke, lever det tilbake.. Videre med wifi, få noen som er flinke på pc til å hjelpe deg.. evnt. spesifiser og spør om problemet på forumet her.. Enig ned til minste detalj! Endret 21. juli 2008 av Kim The King Lenke til kommentar
ramons Skrevet 21. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2008 Tusenlapp for ingenting gjort.. + at du må kjøpe et nytt batteri.. høres bortkastet ut.. stikk å kjøp et nytt batteri, test det.. fungerer det ikke, lever det tilbake.. Videre med wifi, få noen som er flinke på pc til å hjelpe deg.. evnt. spesifiser og spør om problemet på forumet her.. mhm, jeg skjønner.. jeg har ikke peiling på dataer. Vet ikke hvordan man kan bytte batteri en gang liksom.. Lenke til kommentar
Wabby Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 Om du klarer, ta bilde av undersiden av den bærbare pc'en så skal vi tegne på en pil hvor batteriet ditt ligger og hvordan du skal få det ut Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 (endret) Er vel strengt tatt ikke vanskligere enn å slå opp i dem første sidene i bruksanvisningen til PCen din å finne hvordan enn tar inn batteriet, men bare gjør det omvendt. Hvet at det er et nederlag å ha av plastikken rundt bruksanvisningen, men må mann så må mann Endret 21. juli 2008 av Core2dou Lenke til kommentar
