Spurs Skrevet 19. juli 2008 Del Skrevet 19. juli 2008 (endret) Hei! Noen som kan gi meg et greit oppsett på hvordan jeg får mest mulig ut av min nye pc uten å "brenne den opp"? Multiplier, FSB, Volt settings osv. Oppsett: CPU: Intel Core 2 Duo E8500 CPU vifte: Zalman CNPS9700 NT Hovedkort: EVGA Nforce 790i Ultra Minne: Mushkin DDR3 1800mhz i tillegg til: Skjermkort: MSI GTX 280 OC (650mhz default) Kabinett: Lian Li PC-V1000Z (nydelig kabinett, og kaldt!) Strømforsyning: Mist 1000W Noen med lignende konfigurasjon som kan hjelpe en som trenger noen tips? Endret 19. juli 2008 av Spurs Lenke til kommentar
weebl Skrevet 19. juli 2008 Del Skrevet 19. juli 2008 Du kan starte med å øke FSB'en. regn ut hva FSB * Multiplier blir og du har cpu klokken. husker ikke i farten hvilken multiplier det er på e8500 men. du klarer 4ghz uansett. kanskje 4,5-4,5 det er veldig individuellt. det er bare å klokke opp cpu en del og stabilitetsteste, skjekke temp. prøve å gå videre. om du sliter med ustabilitet kan det hjelpe å justere bittelitt på volten lykke til =) Lenke til kommentar
Spurs Skrevet 20. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2008 (endret) Takk for svar! Jeg kjører nå 8,5x og FSB på 450/1800mhz. Gjorde dette linked, da minnet mitt er 1800mhz. CPU'ens default multiplier er 9,5 (x 1333mhz FSB.) Dette ga en økning fra 3.16 til 3.825mhz på CPU. Kjører dette hittil stabilt uten å øke noen voltsettings. Alt står på auto. Hva med minnet? Det kjører på auto og 1.5V, mens det står 1,85-1,9V på pakken? Er det maks volt da, siden det fungerer fint på 1,5? Hva tror dere minnet mitt tåler? (Mushkin DDR3 4x1GB ext.Perf. ASCENT XP3-14400 (8.8.7.20)) Hva er maks fornuftige voltsetting på CPU, CPU FSB, minnet osv? Endret 20. juli 2008 av Spurs Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 20. juli 2008 Del Skrevet 20. juli 2008 Jeg ville ikke gått mye over 1.4 på CPU'n, der ville jeg satt grensen. Men det kommer an på temperaturen, over 75 grader på CPU'n max load er heller ikke å anbefale. 1.5 Volt er utrolig lavt (helt sikker på at det er riktig?). Lenke til kommentar
