Skjermkort for computeren min
celidog
Forresten, ossen sjekker jeg om jeg har pci-e eller om jeg har AGP?
Har denne Fujitsu siemens PC'n din noe modell navn / artikkel nummer ?
Har du noen link til den eksakt samme modellen du har hos en butikk evt. hos fujitsu siemens ?
Om du opplyser bedre "hva du har" kan folk hjelpe deg med svar bedre.
Endret av syar2003
Vent til 4870 X2 kommer sier jeg bare!!
spar deg opp til den om du ikke har råd!
Siden 4870 yter bedre enn 9800Gx2, Hvordan vil da 4870x2 yte???
den kommer i August.
hmm.. 9800 gx2 er mye bedre en 4870!
ja.. det skjermkortet står i stil med resten av pcen..
9800 gtx eller gtx260 får du for 2000++
Søren asså! nå har jeg sagt hele tiden at jeg f... ikke gidder å bruke mer enn 2000,
vanskelig....!
Bare si meg et skjermkort som passer for min data, og er ca 1700 KR!! :S
ossen ser jeg det? ;)
kan være jeg fant det, firmanav-190a46... er ikke helt sikker om det er det
Hva mener du med overkill?
Last ned System info for Windows (SIW) deretter finn ut om det er AGP eller PCI-E i system slots.
Synes at 9800GTX og 4870 er overkill for ditt system fordi cpuen blir antagelig flaskehalsen også veldig viktig at psuen er kraftig nok.
Property Value
Number of CPU(s) One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits
Vendor AuthenticAMD
CPU Name AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Code Name Windsor
Platform Name Socket AM2 (940)
CPU Full Name AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Revision BH-F2
Technology 90 nm
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, NX, VMX
Original Clock 2400 MHz
Original System Clock 200 MHz
Original Multiplier 12.0
CPU Clock 2388 MHz
System Clock 199.0 MHz
FSB 995.0 MHz
L1 Data Cache 2 x 64 KBytes
L1 Instructions Cache 2 x 64 KBytes
L2 Cache 2 x 512 KBytes
MIN CPU! er det bra?
I de fleste tilfeller tror jeg din prosessor vil være en flaskehals, ihvertfall hvis du kjører lavere oppløsning som 1280x1024.
Derfor vil det kanskje ikke være så lurt å kaste bort penger på et kraftig skjermkort dersom du ikke har tenkt å oppgradere resten av pc'en din. Her kan du spare penger men allikevel får det nesten like bra!
Som noen andre sa så er HD 4850 et skjermkort som jeg tror passer godt i din pc. Hvorfor kjøpe 9800GTX som er dyrere når HD 4850 til 1250kr er bedre?!?!
Jeg har lest omtrent alle tester av HD 4850 og det slår 9800GTX (+) så å si i alle tilfeller. Så jeg anbefaler å ta en titt på HD 4850!.
Endret av Core2Dude
/clap /clap /clap!
Genialt, det får du 6'er for :thumbup:
kortet er bra for min pc, og er pci ? :)
Før du kjøper nytt kort så får du ta av sidedøra på kabinettet å se inni om det er plass også da. HD4850/HD4870/GF9800/GF8800 er "lange" kort sammenliknet med det du har nå.
4850 = ~ 23,5 cm
4870 = ~ 24 cm
8800GTS = ~ 22,8 cm
8800GTX = ~ 28 cm
9800GTX = ~ 27 cm
Ditt 7600GS = 17,5 cm
4850 = ~ 23,5 cm
4870 = ~ 24 cm
8800GTS = ~ 22,8 cm
8800GTX = ~ 28 cm
9800GTX = ~ 27 cm
Oja! ok, det visste jeg ikke. Tusen :)
