Skal ta bilde av en som sveiser
Regnet forsåvidt med det, men det kan ikke poengteres sterkt nok.
Du må vel regne med at selve flammen blir totalt utbrent uansett, så du kan jo bare bestemme deg for hvor mye du vil ha med av omgivelsene. Prøv deg frem.
Du kan bruke sveiseglass til og dekke linsa med, ville tro et som er DIN 9 eller 10 ville kunne brukes. Også må du bare sjekke underveis hva som funker med lukkertid. Du må ikke fotografere direkte mot sveiselys uten noe til og blende ned lyset det vil skade sensoren.
Endret av truaim
Mål lyset på sveiseren. Bruk raw og få så mye fram av området umiddelbart rundt sveiseflammen i etterbehandlingen i PS. Flammen blir som nevnt utbrent uansett. Sjekk colaen på baklommen!
Lettere å eksponere mindre intenst lys (lodding?):
Eller få fram miljøet uten flamme?
eitp
Det er kraftig mange år siden jeg gjorde en slik jobb, men det gikk svært så bra. Den gangen var det analogt kamera og dias-film som gjaldt.
Tror nok du har mest igjen for å kjøre manuellt på denne jobben, men du kan jo forsøke å endre til spotmåling og holde senter på deler av motivet som lyses opp av sveisen.
Så lenge du ikke eksponerer etter sveisebuen vil nok ikke bildene ende opp med å være spesielt mørke, utenom i skyggene. Det ser du forøvrig på bildene til eitp.
Har du mulighet (utstyr og tid) kunne nok det være en idé å belyse deler av omgivelsene med en diffusert lyskilde. Det tror jeg kunne hevet kvaliteten på resulatatet et hakk med tanke på å få mer av miljøet tydelig frem.
Det går helt fint. Men hvis du vil kaste bort tid på å underbygge påstanden din, så ta deg ut.
Vil lyset fra sveiseflammen være polarisert? Hvis ja, så kan det kanskje hjelpe med polafilter?
Kanskje det vil hjelpe med å begrense gjenskinnet i linseelementene og event. refleksjoner i metalldeler i omgivelsene?! Ellers skulle vel ikke polariseringsfilter ha så mye å si på direkte lys, som det er snakk om her.
