Leter etter en sport båt.
Hei. Ser etter en sportsbåt.
15-18 Fot
Min. 30 knop
Bruk: Vannleker og kjøring på Mjøsa.
Pris rundt 30.000
Årsmodell: Er ikke så farlig, bare den er i god stand. Men helst ikke eldre enn 1990.
Båt og spesielt Motor bør se bra ut.
Hadde før en Cyber/Hurrycane 370. Denne gikk rundt 33 knop. Farten var bra, men plassen i båten var for liten, og den kjørte 3 ganger inn i bølger(det var ikke gøy). (solgte den)
Det er derfor jeg ser etter en større sportsbåt.
Takker for alle brukbare svar=)
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Selv forstod jeg det som at motoren ikke fungerte, men du kan jo ringe og høre visst du har litt peiling på motorer selv ;)
Så kan du selge hengeren, så tjener du inn igjen de 3.000 du bruker over din angitte sum ;)
Hvis du lager til en benk bak så har du plutselig 3 sitteplasser ekstra.
Selg delemotoren og tjen inn noen kroner der.
Tror du vil få et problem om du skal ha deg båt for rundt 30 000, over 15 fot og gjør over 30 knop, som faktisk også burde være i god stand. Om budsjettet ikke kan endres ville jeg nok satt litt andre krav, farten kanskje?
Har selv båt, og er ikke ofte jeg trenger å kjøre over 20 knop, selvom maks er landt over 30, og båten er kjempegod i vannet.. Men du liker kanskje litt fart. Det er heller ikke veldig å pusse opp båten litt innvendig om ikke motor /el system er ødelagt?
Endret av larsern4
Ja, syns fart er gøy... Har selfølgelig sett etter båter selv(sikkert 3 timer pr dag). og har funnet noen da...
Ja, burde helst ha minst 4 seter/2stoler + sofa
1:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=14069875
Det som er negativt med denne er bare (bilde 4) Man set at det ikke er gulv, og er usikker på om det er vannrett eller v gulv. En annen negativ ting er at det mangler kalsje. Ellers er den ganske bra.
2:
BÅT: http://www.tinde.no/baat/shakespeare/-/m%2...romsdal/BT40979
MOTOR:http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=13998885
Båten ser bra ut, trenger kanskje en liten vårpuss som lylakkering? Eller maling. Båten ser kanskje litt lav ut? Også en massiv maxfart på 45knop med 60hk? Kan det stemme?
Motor ser gammel ut, men det følger med gasswire etc og batteri... Også var den jo nyoverhalt i fjord. Høres så langt bra ut?
Endret av omfgusjsuki
Tviler på at den går 45knop med så liten motor, spesielt når det er en så gammel motor.
Ikke at jeg er kjent med den båten men det høres litt mye ut, og folk har en tetens til å overdrive når det gjelder fart...
Mest ekstreme jeg har sett på bruktmarked var en 13foter med 9,9 som angivelig gikk 37knop ifølge selger..
Den var jo ikke så verst. Motoren såg fin ut, men la merke til at finnen på undervannshuset var utrulig kort. Kanskje den har gått på land og brukket og de har sveist på den?
Viss til så synker verdien litt.. Hvordan det påvirker sjøegenskapene
vet jeg ikke.Kanskje det bare er bilde som lyver, men det såg merkelig ut. Spør selger om det viss til. Men prisen var ikke så verst viss motoren sviver fint og båten ikke har noen skader.
EDIT: Er det ikke gulv på den så er det ikke mye arbeid å lage det. Men høres litt merkelig ut at det ikke er det, gulvet vil jo i teorien
være en enkel måte å stive opp skroget på, og man vil jo ha et stivt skrog på en slik båt.
Endret av The_Free_Man
Den båten er sikkert det beste valget!
Den andre har vel sikkert mulighet til å komme opp i 45 knop, det er nok ikke helt utenkelig. Noen venner av meg har en 14 fot med 40 hester som gjør rundt 30 knop maks, og den har et mye tyngre skråg, noe alla Seacraft.
Men hvor behagelig det er bare når man krysser 20 knop er en annen sak :p Spørs jo selfølgelg på bølgene.
Sa du at den første var uten gulv?! :S Virker veldig rart, men ellers ser båten rimelig ut for størrelse og slikt
uten gulv og uten gulv... Dere ser selv på bilde nr 4. (er ikke så inni båtbranskjen enda.. så vet ikke om skrog og gulv er det samme... men ser ut til at "gulvet" er skroget.)
har også sett på denne:
Den er litt mindre da... med gulv der man jo.... ser litt fake bilde ut? liksom.... som om noen har sitti å polert båt+motor 1 time pr kvadrat cm. (haha) Eller er bildene ekte?... Dersom det er det ser det ganske bra ut....
Vet ikke jeg, tips plz=)
Står nå for 15 fot pioner
1 ting til, ER det en 15 for pioner? vet eier sier det, men vil være sikker=)
Den såg fin ut kontra alderen, men synes 30k er litt mye for en så gammel båt og motor.
Om det er pioner vet jeg ikke, beste er sikkert å ta en tlf til han og forhøre seg.
Ps. Ville nevnt det med finnen til han...
