Hva er temperaturen din på NÅ? Les førstepost!
Hva er din temperatur nå, tråden
I denne tråden skal du poste din temperatur på forskjellige deler/komponenter i datamskinen din.
Hvordan måle temperaturen sier du?
Det finnes en haug med programmer for slikt, her er de jeg "foretrekker";
SpeedFan
Everest
For skjermkort har du;
RivaTuner Rivatuner kan også brukes til å klokke skjermkortet ditt.
For mest mulig nøyaktighet bør du bruke BIOS, gjerne under "System Monitor" eller lignende.
Når du skriver temperaturen din gjør du følgende:
F.EKS:
Temp
IDLE/Rett etter spill/I spill (Velg ettersom hva som passer situasjonen)
CPU: 36C
GPU: 39C
SYSTEM: 65C UTEN Northbridge vifte. (Bios er mest nøyaktig på spesielt den der. Selv viser SpeedFan en helt absurd måling på den der)
Romtemperatur
Her har ikke jeg noen temperatur måler for øyeblikket.
Kabinett
Antec 900
Antall vifter/Vannkjølingssett
2 Mist vifter i front, trekker luft inn
1 Mist vifte bakerst dytter luft ut
1 Mist vifte i sidedør dytter luft ut
1 200mm i topp. dytter luft ut.
CPU kjøler Zalman CNPS9700 NT
System spesifikasjoner
Core 2 Duo E8400 @ 3.6 GHZ
XFX nForce 780i
XFX GeForce 9800GTX @ 800/1125/1900
(Nevn hvor mange % CPU og GPU vifte står på.)
Om du har mer "avanserte" instillinger, slik som høyere volt osv. Nevn dette.
Gogo, la resultatene rulle inn.
Dere må gjerne gi tips for hvordan få det mer kjøligere osv.
Thomas
Endret av SLi
