sex med trang forhud
Gjest gjesteposter
Gjest gjesteposter
Heisan. Grunnen til at jeg bruker gjestefunksjonen er at det er folk som kjenner meg på forumet, derfor vil jeg poste anonymt.
Jeg lurer på noe. Jeg har ganske trang forhud. Er det mulig å sex med trang forhud? Går det ann å ha sex uten at forhuden trekkes tilbake, eller kan dette føre til noe "vondt og ubehagelig"? Takker på forhånd for hjelp, lurer veldig på dette!
Mvh. Anonym poster!
Gjest gjesteposter
Er redd for at foreldrene mine skal finne det ut, og det har jeg ikke noe særlig lyst til. Det er flaut. Hvordan skal jeg henvende meg til lege? Koster dette penger?
Siterer fra klara-klok:
Det er ikke uvanlig at forhuden er litt trang i puberteten. 1-2 % har trang forhud i tenårene. Dersom du har smerter når du trekker forhuden helt tilbake tyder det på at den er for trang. Det finnes flere muligheter for å rette på dette.
Det første du kan prøve er å smøre forhuden din inn med en krem som inneholder kortison morgen og kveld i 6-8 uker og så forsøke å tøye forhuden forsiktig ved å prøve å trekke den tilbake. Det er ikke meningen at det skal være veldig vondt og du skal heller ikke ta i så det begynner å blø. Etter hvert vil forhåpentligvis forhuden vide seg ut slik at du får trukket den skikkelig tilbake uten smerter.
Dersom den blir trangere etter en liten stund kan du gjenta denne prosedyren.
Det går an å forsøke med Hydrokortison krem som man får kjøpt på apoteket uten resept, men ofte må man ha sterkere krem og det må man til lege for å få på resept.
Når du smører med Hydrokortison eller andre sterkere midler som er skrevet ut av lege skal disse smøres på selve forhuden og du skal prøve å komme så godt til som mulig. Hva som er innside og hva som er utside av forhuden kommer an på hvor langt man klarer å dra den tilbake, men alt skal smøres. Hvis du har sår hud så må du vente med behandlingen til huden er leget.
Dersom dette ikke hjelper bør du oppsøke en lege, enten fastlegen din eller en lege ved helsestasjon for ungdom. Legen kan henvise deg til en kirurg som kan vurdere om du bør opereres eller ikke. Dette gjelder spesielt ved smerter og hvis du ikke får trukket forhuden skikkelig tilbake når penis er slapp.
Det er viktig å få gjennomført en slik operasjon når forhuden er alt for trang.
Hvis dette ikke gjøres kan en få smerter, blødninger og ubehag ved onani og samleie.
En slik operasjon er ikke stor, man får vanligvis reise hjem fra sykehuset samme dag. Hvordan operasjonen gjøres er litt forskjellig, i de fleste tilfeller skjærer kirurgen forhuden med to snitt og syr den sammen på en spesiell måte slik at den blir videre. Etter en slik operasjon vil forhuden kunne trekkes tilbake, men utseende på den vil bli litt annerledes. Dersom dette er aktuelt for deg vil kirurgen forklare deg nøyaktig hva som skal skje under operasjonen før du blir operert.
Du betaler vanlig egenandel hos legen (ca. 140,- kroner), mens selve operasjonen er gratis ved norske sykehus.
Etter en slik operasjon er det viktig å holde penis i ro i noen uker. Hvis sårene har grodd fint skal det ikke være noe problem å være seksuelt aktiv etter 2-3 ukers tid.
Så lenge du passer på å rulle kondomet helt ned på roten, vil ikke det at forhuden din er litt trang ha noe å si for hvor godt kondomet sitter.
Selv om man ikke klarer å trekke forhuden bak penishodet når den er stiv, vil du kunne ha like god sex som om du klarte det.
På nettstedet www.unghelse.no finner du en oversikt over alle landets helsestasjoner for ungdom. Der kan du finne den helsestasjonen som ligger nærmest der du bor.
Du vil også finne mye nyttig informasjon om kondom og annen prevensjon ved å klikke på "Spill og tester" på hovedsiden til www.unghelse.no.
For å finne ut hvem som er fastlegen din kan du ringe Fastlegetelefonen på tlf. 810 59 500.
Jeg hadde/har trang forhud og jeg har alltid runka uten å trekke forhuden tilbake, typ, bare runke så vidt under hodet sånn at du slipper å dra den helt ned. De første gangene jeg hadde sex brukte jeg kondom, forhuden var så vidt tilbake over hodet, men siden jeg brukte kondom ble ikke/eller så la jeg ikke merke til at huden trakk seg tilbake. Jeg bestemte meg til slutt for å bare fortelle det til mamma, at jeg hadde trang forhud, prata ikke om sex elns men antok at hun forsto det. Det hele gikk egentlig veldig greit, hun bestilte legetime og jeg fikk den undersøkt og så gjorde de noe med strengen min, de forlengte den elns, jeg husker ikke helt. Nå hadde jeg aldri sex uten kondom før denne operasjonen, men etter at jeg hadde hatt operasjonen hadde jeg sex uten kondom og jeg merka ikke noe spesielt, men hun var ikke så trang så det hjalp jo sikkert litt. Det kan fremdeles gjøre litt vondt om jenta er for hardhendt da, dumme jenter som tror at vi siden kuken er så hard må dem gjøre det ekstra hardt for at vi skal kjenne det, og ja, det kjennes!
Nyways, du bør prate med foreldra dine om dette, gå til legen og gjør det som må til, det kan være ganske ubehagelig og gå rundt med en blodig bandasje rundt kuken din, men i det lange løp er det vært det. Lykke til :p
Slenger meg på rekka av disse magiske 1-2 prosenta. "Slet" med det før; noe som settes i anførselstegn fordi jeg ikke så det store problemet selv. Fikk nå somla meg til legen, etter jeg hadde etablert meg i et forhold.
Kjenner ikke noe mer - eller noe mindre. Det gjorde ikke vondt før; og det gjør ikke vondt nå.
Pris: Legetime + sykehus-egenandel
Jeg slet med trang forhud i min yngre tid jeg og gutt;) Legen min sa at det måtte jeg fikse sjal. Jeg utvidet den sakte selv og det tok meg faktik ikke mer en en ukes tid før den var utvidet nok til å dras helt tilbake. Og nå er den helt normmal ;) Det handler om å tørre å dra den bakover :)
Jeg slet med trang forhud i min yngre tid jeg og gutt;) Legen min sa at det måtte jeg fikse sjal. Det handler om å tørre å dra den bakover :)
Det er forskjell på folk også da. Noen har så trag forhud at man ikke får gjort noe med det selv.
Riktig. Jeg hadde også trang forhud, fikk først beskjed om å prøve selv, men det var overhodet ikke råd om det, så da ble det liten tur på sykehuset, snitt-snitt, 1 uke i bandasjer og alt bra. Nå hadde jeg aldri hatt sex før jeg omskjærte meg, men jeg antar at inngrepet er dels skyld i at kvinnfolk faktisk må jobbe for at jeg skal komme. Til tider er det litt kjedelig at jeg er ute av stand til å få til en quickie, men alt i alt så er jeg veldig fornøyd med resultatet... Jeg skal innrømme at det er veldig godt for egoet å få høre at partneren har fått nok for kvelden, og ikke orker mer... ;)
Endret av oslofreak
  • 1 måned senere...
Gjest Guest_Anonym_*
jeg er en gutt på 14 (snart 15) som har litt problemer med trang forhud, jeg får så vidt noe forhud fra hodet, kanskje 1/5 av hodet :S er d noe som vil forsvinne med alderen eller burde jeg prøve noen av tipsa her, eller må jeg kanskje ta sånn kirurgi? d lengste jeg kommer er toppen av hodet avdekka men ikke over, og d er rundt da d begynner å gjøre litt vondt.
Jeg slet også med trang forhud, men jeg slet med det i 12-13 års aldern, så jeg syns ikke det var noe flaut og siifra da, dro til legen og mekka en time.
Ble jo bare omskjært, og det er deiligere enn de fleste tror.
Tar d lang tid da?
Tar d lang tid da?
Får narkose så du sover, så det er jo np
Slet lenge med dette selv, også langt inn i mitt første forhold. Men etterhver utvidet den seg, og i dag har jeg ingen problemer. Skal sies at jeg ikke fikk den tilbake i det hele tatt før dette, og etter noen måneder var den perfekt. Så lenge du er med en forståelsesfull jente er dette å foretrekke framfor en lege med kniv :tease: ... Selv orket jeg ikke tanken på å slippe en lege til, så dette måtte bli løsningen. Er kanonfornøyd i dag, da alt er bra, og uten arr :new_woot:
  • 4 uker senere...
Jeg ahr også dette problemet, og har vurdert en tur til legen. Men så har jeg et annet problem: Jeg har utrolig sensitiv penis, dvs. at det er smerter ved direkte berøring av penishodet. Noen råd? Hva kan jeg gjøre? Og hva skjer om jeg skulle fjerne forhuden?
Det er ganske vanlig at penishodet er veldig sensitivt. Jeg tipper du ikke er så veldig gammel heller.
Det spørs litt hvor trang forhuden er. Om du får den tilbake i slapp tilstand, og det ikke er ubehagelig eller vondt, så kan du se det litt an, for den utvider seg ofte når du blir litt eldre og får "trent den litt" :p
Er det ubehagelig eller plager deg, så ta deg en tur til legen. Det er kjapt gjort. Det er også mange som har problemer med forhuden at dette er ikke noe flaut.
Gutter da, slutt å tro at pornofilmer er virkelighet! Penishodet er meget senistivt, ja, og slik skal det være. Grunnen til at porno-stjernene ikke ser ut til å ha dette problemet er at de aller aller fleste er omskåret, og har derfor fått ødelagt den naturlige senitiviteten. Det er DE som er unormale, ikke du...
Runk med forhuden, den dagen du får deg ekte fitte er det ikke noe problem med at hodet er så hyper-sensitivt, faktisk tvert om, mange omskjærte menn har vansker pga nedsatt følsomhet.
