Maskinen kommer med "hakkelyd" og vil ikke stare opp
Har et problem med en stasjonær pc, som lager en rar hakkelyd når den prøver å starte opp. Man trykker på startknappen og med en gang kommer denne lyden. Det er en slags hakke-pipe-lyd (vanskelig å forklare), samtidig som det blinker oransje på en veldig liten lampe som er plassert mellom cpu - feste og minnebrikke - slots. Atmed denne lampen står det "BC103+," viss det er til hjelp.
Lyden kommer fra speakeren, ikke harddisk. Det går heller ikke an å slå maskinen av med av/på knappen, man må bak på strømforsyninga.
Jeg har til nå testet nå både med og uten minnebrikker i, og prøvd å tatt utav og satt inn igjen bios - batteriet. (Skal kjøpe nytt og teste med det i morgen).
Noen som har noen idè om hva dette kan være for noe? Har ikke vært borti denne situasjonen tidligere...
hvordna kommer de pipene er det lange, korte? skriv det ner og søk på det, Det tyde på hardware feil
http://www.youtube.com/watch?v=6YM914Qgwus
En liten videosnutt av maskinen
EDIT: I brukermanualen står det følgende om lyset:
RAM_LED:
Do not remove memory modules while RAM_LED is on. It might cause short or other unexpected
damages due to the stand by voltage. Remove memory modules only when AC power cord is
disconnected.
Virker på meg som om minneslotsene er defekte da, ettersom det er samme resultatet om man skifter plasser på rambrikkene, prøver uten, med nye brikker, etc.
Hvor lang reklamasjonsrett har man på en stasjonær pc? Er det 3 eller 5 år? (Maskinen er 4 år gammel)
Endret av eCo
