Stokkospur Skrevet 18. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2008 Kom hjem fra ferie i går og plutselig virket ikke det trådløse nettet mitt lengre. Alt ser ut til å være i orden på både modem og ruter (alle lys som skal lyse lyser o.l.). Maskinen min fant ikke det trådløse nettverket mitt blant tilgjengelige trådløse nettverk. Maskinen til samboeren min hadde samme problemet. Jeg prøvde å resete ruteren, men det ser ikke ut til å fungere. Ingen av maskinene finner nettverket nå heller. Jeg prøvde så å resete ruteren og kjøre installasjonsdisken på ny igjen, men her får jeg bare feilmeldinger om at det ikke oppnås kontakt mellom PCen min, ruteren og modemet. Nettet fungerer fint når jeg plugger kabelen direkte fra modemet til pcen. Og alle kabler fungere (har testet), og alle lys som manualen sier må lyse, lyser. Har også fulgt det jeg kan av sjekkregler ang brannmurer o.l. som kan hindre meg å bruke nettet via ruteren, men uten resultat. Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Hva skal jeg gjøre for å få nettet opp å gå trådløst igjen. Get er min internetleverandør. Ruteren min er fra D-link og heter Dir 635 versjon 2.00 Bruker Windows Vista på en Acer 5920G maskin (vet ikke om dette er relevant eller ikke). Sette stor pris på eventuelle svar! Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 Hvis det har vært lyn & torden i området mens du har vært borte. Så kan dette var grunnen til at utstyret kan være defekt nå. Derfor skal man _alltid_ plugge ut elektriske utstyr når man reiser vekk! Lenke til kommentar
Stokkospur Skrevet 19. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 Hvis det har vært lyn & torden i området mens du har vært borte. Så kan dette var grunnen til at utstyret kan være defekt nå. Derfor skal man _alltid_ plugge ut elektriske utstyr når man reiser vekk! Alt var plugget ut mens jeg var borte, så det er ikke her problemet ligger. Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 Line kabelen også? Lenke til kommentar
Stokkospur Skrevet 20. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 Line kabelen også? Det vet jeg ikke hva er. Men ingenting var koblet til strøm. Men hvis det er dette så er feilen så greit for meg, da er altså utstyret ødelagt, og jeg må kjøpe ny ruter? Eller høres dette ut som et problem som vi kan ordne opp i? Uansett. Folk jeg har snakket med sier at det mest sannsynlig er radiosenderen i ruteren som er ødelagt? Høres det riktig ut? Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 (endret) Det hørtes veldig fishy ut. Funker router når du bruker den med kabel? Prøv å reset den en gang til, men last inn ny firmware for router som du kan finne på fabrikantens hjemmesider. Hvorfor bruker du CD'en som fulgte med? Du kan jo selv gå inn på router uten CD. Hva slags router er dette, merke og modell? Med line kabel mener jeg. Telefonkabelen som kommer fra vegg uttaket inn i bredbånd-modem. Sto den i uttaket, eller tok du den også ut? Det kan hende at det har gått strøm gjennom den kabelen hvis det har vært torden etc i området. Du kan jo prøve å bytte routeren der du kjøpte den. Eller så er det ikke verre en å kjøpe en ny. Du kan jo prøve med forsikringen Endret 20. juli 2008 av Shibiz Lenke til kommentar
Stokkospur Skrevet 21. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 Det hørtes veldig fishy ut. Funker router når du bruker den med kabel? Prøv å reset den en gang til, men last inn ny firmware for router som du kan finne på fabrikantens hjemmesider. Hvorfor bruker du CD'en som fulgte med? Du kan jo selv gå inn på router uten CD. Hva slags router er dette, merke og modell? Med line kabel mener jeg. Telefonkabelen som kommer fra vegg uttaket inn i bredbånd-modem. Sto den i uttaket, eller tok du den også ut? Det kan hende at det har gått strøm gjennom den kabelen hvis det har vært torden etc i området. Du kan jo prøve å bytte routeren der du kjøpte den. Eller så er det ikke verre en å kjøpe en ny. Du kan jo prøve med forsikringen Jeg gav blanke, og kjøpte ny ruter i dag. Kjøpte denne: http://www.belkin.com/uk/support/product/?...;pid=F5D8233uk4 Men jeg kommer jo ikke på nett med min PC nå heller :-) Men nettverkt er i alle fall i orden, da min samboers PC gikk rett på nett. Hos meg kommer meldingen, kan ikke koble til *nettverksnavn*. Når jeg "diagnostiserer problemet" får jeg beskjed om at det ikke er angitt automatisk tilbokling til nettverket mitt. Når jeg prøver å legge til nettverket manuelt får jeg beskjed (naturlignok) om at det allerede finnes. Noen idè hvor feilen kan ligge nå? Lenke til kommentar
Stokkospur Skrevet 21. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 Og nå er meldingen "godkjenning av trådløs tilkobling mislyktes på grunn av tidsavbrudd". Og jeg får en feilmelding når jeg starter opp maskinen hvor det står at det trådløse nettverkskortet ikke er innstaller korrekt (det virker derimot som det skal helt til jeg skal koble til valgt nettverk, dvs at de viser andre nettverk i området og lignende). Jeg har altså en Acer Aspire 5920G med følgende nettverkskort: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN. Jeg har prøvd å innstallere nye driver både fra intels sider og acer.com. Uten at det hjelper. Vet dog ikke om jeg har gjort det korrekt. Bør jeg først avinnstallere nettverkskortet i enhetsbehandlingen? Jeg klarer ikke å forstå hva problemet er, og sette nok en gong umåtelig stor pris på eventuell hjelp! Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 Se om du kan rulle driveren tilbake. Lenke til kommentar
Stokkospur Skrevet 22. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juli 2008 Det alternativet går ikke an å velge. Det ser sånn ut på en måte: Driverdetaljer Oppdater driver Rull driver tilbake Deaktiver Avinnstaller Får bare velge de andre alternativene. Noen andre ideer? Lenke til kommentar
