arciryon Skrevet 16. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2003 Har nettopp kjørt i gang følgende system: Barton 2800+ MSI K7N2-L 512MB Corsair TWINX 3200LL WDC 80GB 8MB cache MSI GeForce4 Ti4200 128MB NoiseControl støydempet kabinett NoiseControl støydempet 300W PSU MIST SilentTwin cpu-kjøler 12dB 80mm Papst i front CPU har en idle på 55 grader, load på ca. 60 grader HK idle på 40 grader, load på ca. 49 grader GPU idle på 35 grader, load på ca. 38 Har litt problemer med ustabilitet. Den quitter i noen spill, og en og annen spontan reboot. Det er en ny PC så det er mulig det går an å sette den opp mer stabilt med tweaking av drivere og BIOS etc. Noen som kjenner igjen situasjonen? Er dette så høye temperaturer at det ikke er noe rart at den er ustabil, eller burde den kunne gå stabilt? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 16. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2003 Vil kanskje si at du har en for dårlig strømforsyning. 300Watt i mine øyne er litt i det minste laget for den maskinen. Lenke til kommentar
Sycrob Skrevet 16. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2003 Jeg syns HK temperaturen din er noe høy, så jeg ville kanskje investert i et par kabinett vifter til. På denne måten vil du få mer kald luft inn i kabinettet, og cpu temperaturen din vil også falle. Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 16. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2003 Vil kanskje si at du har en for dårlig strømforsyning. 300Watt i mine øyne er litt i det minste laget for den maskinen Mente det burde holde siden jeg har bare en HD, DVD-ROM, Ikke floppy, og få ekspansjonskort. Men kan sjekke litt ang. det. Dette kunne ihvertfall satt meg på sporet. Jeg syns HK temperaturen din er noe høy, så jeg ville kanskje investert i et par kabinett vifter til. På denne måten vil du få mer kald luft inn i kabinettet, og cpu temperaturen din vil også falle. Ja tenkte på det. Det er litt vanskelig å få plass til en kabinettvifte til pga. støydempingsmattene. Har ikke lyst til å fjerne for mange av dem. Kunne satt inn en under PSU, men da ville den stått rett ved siden av ene vifta på SilentTwin-en, som har sidemonterte vifter, og det ville jo ikke vært bra. Men chipset-kjøleren har ikke vifte, så jeg kunne jo satt ei lita vifte på den. Regner med Microplex har noen stillegående chipset-kjølere? -- Takk for svar. Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 16. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2003 Hve med denne på chipset da? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=412 Kortet ser slik ut: http://www.pcstats.com/articleimages/20030...ik7n2l_full.jpg Noen som vet om det pleier å følge med skruer? Beste festemetode er vel skruer inn i ribba, eller er jeg helt på jordet? Lenke til kommentar
