Anbefaling av et godt skjermkort
Då kan han like godt kjøpe ett 8800 GTS kort for en billigere peng og nett det samme kortet...
Eg vil anbefale på det sterkeste å lese litt tester av de nye ATI kortene, for det ryktes veldig at det dummeste man kan gjøre den dag idag er å kjøpe ett Nvidia kort....
https://prisguiden.no/product.php?v...productId=98099
Drivere som vil fikse varme problemet kommer(forhåpentligvis snart)
men les review`en til dette kortet, så får du ihvertfall en erfaring...
Lykke til ved valg...
Eivind
4870 anbefales!
Vifteproblematikken består i at vifta går sakte (20%) og det blir varmt.
Det er veldig enkelt å justere opp vifta.
Jeg har lagret at par forskjellige profiler med forskjellig viftehastighet.
Veldig enkelt å bytte mellom de forskjellige profilene.
Hvordan endrer man dette egentlig?
Har prøvd C:\D&S\All Users\App Data\ATI\Ace\Profile.xml men står bare
<Profile>
 <Caste name="Graphics">
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00_4&1A9C9F1A&0&0008A" />
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_05021002&REV_00_4&1A9C9F1A&0&0008A" />
<Adapter name="ROOT_DISPLAY_0000A" />
<Groups />
 </Caste>
</Profile>
Om jeg oppretter en profil kommer det heller ingen nye xml filer der :(
helt forvirra. :p
Du oppretter en profil i Catalyst.
Så går du til mappen der profilene lagres.
På min xp-maskin ligger den her:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ATI
Så høyreklikker du på profilen du akkurat lagret.
- så velger du edit
Du sletter automaic og skriver inn "manual"
Så sletter du 21 (som jeg tror er standard) og setter inn ditt nye prosenttall.
Save.
Load profile i Catalyst.
29% lager ikke mye lyd og reduserer temperaturen mye.
35% bråker mer, men kjøler veldig godt.
Når du har satt dette til manual vil ikke vifta stige ved belastning, men jeg har enda ikke opplevet at temperaturene stiger mer enn de var med standardinstilliger.
Jeg har som sagt laget flere profiler med forskjellig viftehastighet.
Prøv deg fram, og se hvordan tempen blir med de spillene du bruker.
Siste GPU-Z lagrer historie en liten stund, så du kan ha den gående i bakgrunnen.
Disse kan du enkelt enable ved å høyreklikke på ATI-ikonet i Taskbar
Endret av Espen W
