Killer_DT Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 foruten de nevnte problemene, hvordan er maskinen fysisk, er byggekvaliteten bra? støyer den? varme? etc.. Viften går hele tiden, men ved vanlig bruk så er det ikke sjenerende. Byggekvaliteten vil jeg si er bra, den er lett og fin også. Den blir ganske varm. Lenke til kommentar
jaddå Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 foruten de nevnte problemene, hvordan er maskinen fysisk, er byggekvaliteten bra? støyer den? varme? etc.. Viften går hele tiden, men ved vanlig bruk så er det ikke sjenerende. Byggekvaliteten vil jeg si er bra, den er lett og fin også. Den blir ganske varm. Har du tall på varmen? feks temp etter par timers bruk, idle, film, osv? Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Hakke det nei desverre. Men jeg tror det er noe galt med den pc-en jeg har vært borti, fordi hvis den går i standby, så slår jeg den på igjen. Så funker den i kanskje 30sec før den restarter seg... Skal foreslå at eier sender den inn. Lenke til kommentar
Finholt Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Noen som kjøpte denne med intel turbo memory? Og som evt kan si om f.eks. disken spinner opp sjeldnere eller ikke? Lenke til kommentar
silvio_ Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 foruten de nevnte problemene, hvordan er maskinen fysisk, er byggekvaliteten bra? støyer den? varme? etc.. Viften går hele tiden, men ved vanlig bruk så er det ikke sjenerende. Byggekvaliteten vil jeg si er bra, den er lett og fin også. Den blir ganske varm. Har du tall på varmen? feks temp etter par timers bruk, idle, film, osv? Syns ikke vifta lager noe særlig med lyd. Kan forresten slå den av om du vil ha det HELT stille ei stund. Maskinen blir naturligvis varm etterhvert, men det fungerer veldig bra. Gidder ikke måle noe temp ytterligere. Man fryser i hvert fall ikke om man har den på fanget og spiller av 720p-filmer et par timer. Det kan jeg fortelle i hvert fall Hakke det nei desverre. Men jeg tror det er noe galt med den pc-en jeg har vært borti, fordi hvis den går i standby, så slår jeg den på igjen. Så funker den i kanskje 30sec før den restarter seg... Skal foreslå at eier sender den inn. Jeg har opplevd noe lignende med min. Enkelte ganger når jeg åpner lokket eller tar ut strømmen, så restarter maskinen seg. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 17. august 2009 Del Skrevet 17. august 2009 (endret) Bluetooth-en er jo så dyr på multicom pcane, men det er jo eit "must". Korleis er det med leveringstid på denne pc-en? Skulle hatt ein skulepc så fort som råd. Edit: Er turbominne verdt prisen? Vil det fungere på Windows 7 og Linux? Endret 17. august 2009 av Scarn Lenke til kommentar
