Den analoge diskusjonstråden
Ja, sånne gamle kamera taklar ikkje fargefilm.  :D
Høh? skulle dette vere sarkasme? Då synst eg du bør få det klart fram. Det er sikkert mange som "heng rundt" i denne tråden. Dumt å forvirre oss. Viss filmen passar er det då irrelevant om det er S/H eller fargefilm?
Ingen sarkasme, berre (dårleg) humor. :)
Lucky filmen er veldig tynn. Det skal ikke mye til for å ripe negativene opp. På diverse forum sier de at den ikke har "anti-halation" lag eller kanskje et meget tynt lag. Men jeg skal klare å få til noe morro ut av de 20 rullene som jeg betalte 250kr for.
Det er veldig lett å få riper i filmen, slik dere ser her:
Noen som har prøvd Tetanal C-41 fremkalling?
Så en video på Youtube og det så ikke så vanskelig ut. Eneste minuset er at man må bruke kjemien innen 14dager etter utblanding.
Endret av iKenneth
Jeg vurderte å teste C41 eller E6 fremkalling, men valgte til slutt å droppe det ettersom jeg innbilte meg at det ville være stress å holde tempen innenfor +/- 0.5*C med liten tank.
Hvis man lager seg et stort vannbad som tanken står i vil det sikkert la seg gjøre.
Francis
Her er videoen jeg så: http://www.youtube.com/watch?v=aB8qXU7dkNk
Lurer på om det er mulig å dele opp pulveret i f.eks. 3-4 like deler og lage veske som holder til 3-4 ruller med film. Å vente til man har eksponert ferdig 12-16 ruller er litt for kjedelig. Det er ikke noe innsparinger når man kun bruker 135-film. JP tar kun 29kr. for fremkalling av farge-neg.
Fotoimport selger noe som heter Nova C-41 dev. kit til 200kr.
Plustek skanneren er grei den. Jeg burde lese mer om den. Det skal være slik ICE-greier, men det fungerer ikke med Vuescan. Jeg merker ikke noe forskjell om den er av eller på kraftigste innstilling. Fordel med en slik skanner er at den tar mye mindre plass enn en faltbed skanner. Bakdelen er at man må skanne et og et bilde. Ingen lett batch-skanning og man må mate filmen manuelt.
Endret av iKenneth
Er du fornøyd med scanneren din Kenneth? Noen med Epson V500 her?
Fine bilder du har tatt med Luckyfilmen, forresten. Ser jo ikke så ille ut at all.
super scaner. Noen anbefaler andre drivere enn "Epson scan".
Resultatene jeg har fått gjennom "epson scan" er helt ok, har ikke noe å sammenligne resultatet med da heller ;)
Skal scanne en haug med diaser + en god del gamle papirbilder.
Fant en grei side med mye god info. www.guidetofilmphotography.com
Fikk lest og lært litt om pressing av filmen ISO. Skal prøve dette med Fomapan 200. Men ifølge Foma's fremkallingstabeller så kan filmen eksponeres helt opp til ISO 800 uten å gjøre noe med fremkallingen. Dette kan ikke være rett, vil ikke bildene da bli undereksponert uten å økning i fremkallingstid? Hvordan finner man ut hvor mye ekstra fremkallingstid pr. trinn man må ha?
Push processing is a film photography technique that attempts to compensate for underexposed film by over-developing it. Pull processing is similar, but instead you compensate for overexposed film by under-developing.
When pushing or pulling film at different EI speeds, you must over- or under-develop the film to compensate for over or underexposing the film. Generally, pushing the film to another ISO makes the development process much easier. If you push a 400 speed film to EI 800, you should develop the film based on the development time for ISO 800 film.
Chemical developers have also provided some general rules for push and pull film processing. Kodak recommends that when push processing, you should increase the development time by two minutes for each camera stop of underexposure. With pull processing, the development time should be decreased one minute for each stop of overexposure. Ilford recommends increasing development time by 20% to boost contrast for underexposed images.
Endret av iKenneth
Problemet med JP sin fremkalling er at man ikke kan spesifisere hvordan filmen skal klippes opp. Jeg kan anbefale Aker foto for C41 fremkalling.
EDIT: Anbefaler ikke montert dias fra JP, da filmen ikke var montert spesielt bra.
Francis
Endret av :Francis:
Pressing av film er en myte, noen filmer kan du riktig nok presse med andre fremkallere. Men å bruke standard fremkaller for å presse en film fra f.eks, 200 til 800 ISO er bare tull. Ved å øke fremkallingtiden, øker du bare kontrasten. Det vil si du fremkaller du lyse tonene mere, men skygge partiene blir ikke fremkalt mer av betydning. Så ja du kan få mer detaljer i høylysa på filmen ved lengre fremkalling, men skygge partiene forsvinner i total mørke.
Kent
Litt gammelt grums av ymse slag som dukket opp under en rydding hjemme ganske nylig...
Hvis du har litt plassproblemmer kan jeg hente det kamera i midten på bildet.
Kent
Nå tror jeg du pisser i motvind her kameranerd
Forklar
Kent
