Hjelp til backup i hjemmenettverk
Har to lapåtoper og en WHS i huset.
Mener å ha blitt anbefalt å ikke ta backuper av laptopen til WHS...dvs ikke eksterne backuper.....
Er det noe hold i dette?
Og en annen ting, har nå to disker i WHS. Vil det være lurt å ta backup av filmer, spill etc på begge diskene i tilfelle den ene ryker eller noe?
Nå må jeg si at jeg virkeligen lurer på hvem som har sagt at det ikke er så lurt å ta backup av laptoper ved bruk av WHS. Ett av hovedpoengene til WHS er jo nettopp det å ta backup. Eneste kommentaren jeg kan komme med her er at ved førstegangsbackup av en laptop bør du koble den til nettverket ditt via kabel. Etterpå kan du benytte det trådløse nettverket.
Har du to eller flere harddisker i din WHS kan du med fordel sette på dublisering på dei mappene som du ikke vil miste ved eventuelle harddisk krasj. Da er du sikker på at dei filene ligger lagret på begge harddiskene.
det trodde jeg og....men som sagt mener å ha husket å ha lest dette....skal sjekke dette opp igjen :yes:
koble laptopen til nettverket via kabel?fordi?
er lurt å bruke kabel første gang fordi det er ein del filer som skal over. og dette kan ta veldig lang tid på trådløst. og du har større risiko for pakketap på trådløst. noe som ikkje er så bra når du skal ta backup.
Problemet med pakketap er ikke større selv om du tar backup, protokollene som driver nettet ditt vil sørge for at alle pakkene som skal fram kommer fram. Et større problem er at paketapet fører til redusert hastighet. For min del tar det 6 timer å overføre musikksamlingen min via trådlst (54 Mbps) og 45 min via kabel (100 Mbps). Så kan du jo tenke deg hvor lang tid det tar å overføre alle filene på disken din..
Point taken :D
Men backup vil stort sett kun bestå av dokumenter og slikt.
Filmer, musikk etc lastest ned via torrent direkte på WHS, og taes backup der. Så da forsvinner vel kanskje argumentet med kabel første gang?
