Kan ikke bruke internett etter at pcen har stått ubrukt en stund.
Som tittelen sier. Internett funker ikke når pcen har stått ubrukt et par timer. Jeg har prøvd og reparere tilkoblingen men det funker ikke. Hadde samme problemet på forrige pcen min også. Kjører XP SP2. Eneste løsningen jeg vet om er å restarte pcen.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
1 Har du skrudd at pc-en skal gå i dvale modus?
2 Laster du ned noe med pc-en eller andre som "kveler" linja di?
3 har du innstalert de nyeste driverne til nettverks kortet?
4 har du hatt problemet før eller er det et nytt problem?
1: Jeg sjekka og det var på. Har skrudd det av nå.
2:Nei
3:Vet ikke
4: Ja, jeg hadde det samme problemet med den forrige pcen min.
Når går maskinen i dvalemodus egentlig? Hvordan fungerer det?
Endret av Prebsor
Når maskinen din går i dvalemodus så kutter den ut alt arbeid og skrur av alt.
Den går inn for og spare mest mulig strøm så du må trykke på hvilken som helst tast på pc-en for at den skal "vokne" opp igjen.
Den går i dvalemodus avhengig om du har skrudd det på eller ikke.
Den går inn i dvilemodus etter et tidspunkt du har valgt. Noen dataer har standar på 20 minutter eller mer.
Du kan sjekke dvalemodus:
XP: høyreklikk på bakgrunnsbilde ditt --> egenskaper -->skjermbeskytter (i menyen) --> trykk på strøm i skjermbeskytter menyen. Da får du opp forskjellige strøm innstillinger. Der står ventemodus tiden vis du har skrudd det på.
