Til dere ned nForce2 hovedkort!
Hadde bestemt meg for nforce2, men etter å ha lest litt på div. websider må jeg desverre revurdere mitt valg.... Hør her....
"nForce BIOS loop BUG"
If you do two or more changes in your BIOS and save it everytime there is some chance that the Mainboard will never boot up afterwards
Det er oppdaget en feil som blir kalt "nforce bios loop bug", og går ut på at hvis du stresser bios chip'en ved å gjøre mange små justeringer i i bios og lagrer ofte, kan du få en korrupt chip.... høres rart ut men.. les selv:
Bios Loop Bug
Jeg synes nforce2 virker som et glimrende brikkesett, synd hvis noe sånt skulle ødelegge idyllen...
:o
Noen som har erfaringer de vil dele angående dette problemet?
-apollox :woot:
Har fått inntrykk av at nForce2 er et veldig effektivt og stabilt chipset jeg... Men er det ikke forskjellig BIOS på kort fra forskjellige produsenter da? I så fall kan det jo hende at dette kun gjelder en spesiell produsent....!?
Asus A7N8X er et bra kort, men kan gjøres mye bedre
er endel som kan fikses på Asus A7N8X, bla et bios-batteri som kan forårsake litt tull og bugg med saving av bios osv.
samt voltmod på CPU, CHIPSET og RAM dersom man skal nå langt
brune-ha dersom du har nok kjøling og irriterer deg over cpuen, sjekk ut :yes:
fsb-jumperen må settes i posisjon 100mhz, da når man lengre med fsb klokkingen
denne siden for mer informasjon:
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding.html
Kan jo prøve det, men jeg tror ikke jeg kommer lengre, har tbread-A :(
Men er det lurt å sette opp chipset Voltage uten ekstra kjøling?
Jeg er storfornøyd med mitt hovedkort, det takler 222FSB uten mod så jeg har endel å gå på :yes:
Ut ifra andres før og etter V mod skal da kortet kunne nå 245-250 i FSB :D
Har ikke hatt noen problemer etter jeg byttet BIOS, om en ikke regner med feil i en Bios jeg prøvde. Skal du klokke gå for nForce2 :yes:
det avhenger jo av hvor mye du øker og hvor god kjøling du har "å gå på". men det er jo ikke snakk om VELDIG mye. blir vel omtrent like mye som det hjalp å øke spenningen fra standard kort (1,75V). litt mindre siden det begynner å bli høye temperaturer, kjøling har derfor alt å si.
voltmod av chipset gir relativt bra uttelling, da må du modde ram'en samtidig, siden det er denne som sannsynligvis vil være hinderet. og du må selvsagt ha god kjøling her og.
kort sagt er god kjøling alfa omega, og det ser ut som du har god kjøling på cpu ihvertfall
