Hvordan skal militære styrkeøvelser utføres?
Hei
Jeg må reise et stykke for å komme til mitt lokale treningssenter. Det ligger ved skolen, så jeg pleier å kombinere de to, slik at jeg slipper å foreta meg ei ekstra reise.
Men nå om dagen er det vanskelig å komme seg til treningssenteret, så derfor tenkte jeg at jeg skulle begynne med marinejegerprogrammet, slik at jeg ikke mister for mye muskelmasse.
http://www.marinejeger.no/treningsprogram/...ningsdagbok.pdf
Men så lurte jeg på hvordan øvelsebe virkelig skal utføres?
Armhevninger er nesten greit, brystet skal berøre gulvet for hver senkning, og bredden skal være litt bredere enn skulderbredde?
Men hva med situpsene? Hvordan skal de utføres?
Og pullupsene, skal de være med overhåndsgrep??
Og hva med dipsene? Skal det være med en benk bak deg, eller skal det være slik at du holder fast i to pinner som går parallelt med nesetippen din, altså framover? (Krunglete forklart, men får håpe dere skjønner)
Har lett rundt på weben, og på hjemmesidene til militæret, men klarer ikke å finne det ut!!
Håper det er noen som har vært i militæret som kan svare, eller bare at noen vet hvordan øvelsene skal utføres??
Pushups: Legg deg flat på gulvet, sett fingertuppene der skuldrene dine er, hev kroppen og start. Brystkassa skal helt ned i golvet, strak kropp.
Situps: Legg beinene over en benk slik at lårene og leggene står 90 grader med hverandre, en person sitter på beinene. Armene bak hodet, fingrene låses sammen med hverandre og du tar annenhver albue mot knærne. Fyren som sitter på beinene skal kontrollere at du klarer det, samt kjenne at du ikke bruker beinene når du tar situps, altså at du sparker beinene opp.
Hangups: Du tar de med håndflatene vekk fra deg. Beinene kan beveges så sant de er sammen, du kan ikke sparke deg opp. Haken skal helt over stolpen, kroppen skal helt ned før du starter en ny.
Endret av Bruktbilen
