Er det normalt med 41-43 grader idle på uklokket dual-core?
Rusma
Satte sammen en ny pc med "Intel E4600" som prosessor, og "Noctua NH-U12P" som cpu-kjøler. bios viser rundt 41-43 grader på cpu og 31 "MB Temperature". fra før av er jeg vant med rundt 32 grader på ca samme cpu og langt billigere kjøler. Kan dette være normalt?
Dette er det jeg kan tenke på jeg muligens har kunnet gjort feil under bygg:
  • for mye/for lite kjølepasta
  • "cpu-taket" er ikke helt rent
  • kjølerens kontaktflate er ikke helt ren
Viften snurrer på full styrke, alså uten "l.n.a"-,eller "u.l.n.a."-kabel.
Finner dette høyst bemerkelsesverdig.
Fint med svar.
Hørtes mmerkelig ut. Er det core temp eller CPU temp som er 41 grader? Er det CPU temp høres det merkelig ut. Er det core temp høres det greit ut. Jeg bruker selv en Q9450 med en samme vifte som deg og CPU tempen min er på rundt 29-30 grader, mens core temp er over 40. Kan være at temperatur sensorene på prosessoren din er "stuck". Dette er ikke unormalt.
Beklager noe sent svar her, tok litt ferie i mellomtiden ;)
Jeg er imidlertid ikke helt sikker på det du sier. min temp på 40-43 grader leste jeg av i bios under "system status" (noe i den duren). tror dette er bare tempraturen "på taket". Hvordan finner jeg core temp?
