maximus formula og corsair dominator 8gb = hat
bonus
Bygde ny high-end maskin igår, men feiringspilsen måtte vente i kjøleskapet.
Etter alt var skrudd sammen fikk jeg ikke signal til skjermen, og fant ut etter litt at rammen hadde skylden.
Hovedkortet er Asus Maximus Formula, X38, Socket-775,
og rammen er Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB.
Hvis jeg tar ut den ene rambrikka, så går alt svingende bra, men jeg har da bare 2Gb.
Vet noen hvorfor dette skjer?
Har du justert spenningen til minnebrikkene?
Har du oppdatert biosen til hovedkortet?
Test brikkene med memtest om problemene fortsetter etter disse tipsene, ved error på ene brikken retur.
Takk for raskt svar!
Jeg lurte litt på det med spenningen på brikkene, men er usikker på hvordan jeg går frem?
Du går inn i bios, finner volt innstillingen og justerer den til å passe minnebrikkenes spesifikasjoner. Står sikkert forklart i manualen. Skal ligge under extreme tweaker og kalles DRAM voltage.
Prøv med 2,1 volt.
Will do, skal si ifra i kveld etter jobb hvordan det gikk.
takk :)
Jeg finner ikke noen plass i tweakermenyen i bios som har med volt til rammen å gjøre :/
Merkelig dette her, jeg forstod det sånn at hovedkortet skulle støtte corsair dominator rammen..
Må jeg gjerne oppdater bios?
Endret av bonus
Du må lete til du finner innstillingen, sjekk manualen.
Hvis det er noenlunde lik bios som striker formula kortet mitt må du inn på Extreme tweaking og sette overklokking til "manual". Da vil du enable en rekke nye funksjoner bl.a. volt instillinger. Lykke til.
Takk for alle svar, fant ut iløpet av kvelden at den ene rambrikka er muligens ødelagt.
Når jeg har i den ene brikka på 2GB så booter vista og alt funker fint. Hvis jeg bytter ut den med den andre, setter den i samme plass og alt, så klarer maskinen ikke å boote.. :(
