SvenBertil Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Jeg er i sterk overkant å kjøpe Diamond. Har vurdert denne mot iPhone nå et stykke tid.......og det ENESTE jeg er litt tvil på er batteri-tiden på Diamond. Jeg har visserligen lest i tester at iPhonen stinker her også og må lades hver dag. Vad sier dere som har telefonerne? Jeg har ikke tenkt å bruke telefonen til å surfe 24 timer om døyne, heller ikke å gps:a meg 4 timer per døyn......kun vanlig telefonbruk + epost push som skal hente mail hver 5 minutt. Comments please! Lenke til kommentar
fjertbert Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Jeg er i sterk overkant å kjøpe Diamond. Har vurdert denne mot iPhone nå et stykke tid.......og det ENESTE jeg er litt tvil på er batteri-tiden på Diamond. Jeg har visserligen lest i tester at iPhonen stinker her også og må lades hver dag. Vad sier dere som har telefonerne? Jeg har ikke tenkt å bruke telefonen til å surfe 24 timer om døyne, heller ikke å gps:a meg 4 timer per døyn......kun vanlig telefonbruk + epost push som skal hente mail hver 5 minutt. Comments please! Til ditt bruk er batteriet ikke noe problem.Vis du surfer,bruker GPS suger telefonen strøm(men det gjør nok alle telefoner). Kommer et nytt batteri som er større(1340mAH).Har bestilt et annet batteri på 1800mAh(320kr fra Clove UK) ikke originalt men testet og godkjent å bruke til Diamond. Iphone batteriet kan ikke byttes må leveres inn da(har hørt at batteriet bare vare 2 år) Lenke til kommentar
snubbel Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Hei! Det er riktig at batteriet tappes raskt på Diamond, men hvis du slår av 3G så varer det veldig mye lenger. Push mail krever også en del strøm fordi det holder datatilkoblingen aktiv hele tiden. Når det er sagt, så tar batteriet seg opp etter en ukes tid. Det kan selvsagt forklares med at man "leker" mindre med telefonen, men erfaringsmessig så blir alle batteriene til HTC merkbart bedre etter en stund. Min varer nå ca 1 dag med aktiv bruk (2 timer samtale, push mail, 30 min gps, 20 min wap, 3 timer med wifi påslått) og 2 dager med helgebruk (20 min samtale, 20 sms, sjekke mail 3 ganger per dag, wifi påslått i 2-3 timer). -s Lenke til kommentar
SvenBertil Skrevet 16. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2008 Jeg er i sterk overkant å kjøpe Diamond. Har vurdert denne mot iPhone nå et stykke tid.......og det ENESTE jeg er litt tvil på er batteri-tiden på Diamond. Jeg har visserligen lest i tester at iPhonen stinker her også og må lades hver dag. Vad sier dere som har telefonerne? Jeg har ikke tenkt å bruke telefonen til å surfe 24 timer om døyne, heller ikke å gps:a meg 4 timer per døyn......kun vanlig telefonbruk + epost push som skal hente mail hver 5 minutt. Comments please! Til ditt bruk er batteriet ikke noe problem.Vis du surfer,bruker GPS suger telefonen strøm(men det gjør nok alle telefoner). Kommer et nytt batteri som er større(1340mAH).Har bestilt et annet batteri på 1800mAh(320kr fra Clove UK) ikke originalt men testet og godkjent å bruke til Diamond. Iphone batteriet kan ikke byttes må leveres inn da(har hørt at batteriet bare vare 2 år) Takk for ditt svar. Hvor mye større/tykkere blir telefonen med det 1800mAh batteriet som du har bestilt? Jeg tror ærlig talt jeg aldri kommer å bruke gps:en, siden jeg har en i bilen og ikke har behov for en når jeg går!;-) Lenke til kommentar
SvenBertil Skrevet 16. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2008 Hei! Det er riktig at batteriet tappes raskt på Diamond, men hvis du slår av 3G så varer det veldig mye lenger. Push mail krever også en del strøm fordi det holder datatilkoblingen aktiv hele tiden. Når det er sagt, så tar batteriet seg opp etter en ukes tid. Det kan selvsagt forklares med at man "leker" mindre med telefonen, men erfaringsmessig så blir alle batteriene til HTC merkbart bedre etter en stund. Min varer nå ca 1 dag med aktiv bruk (2 timer samtale, push mail, 30 min gps, 20 min wap, 3 timer med wifi påslått) og 2 dager med helgebruk (20 min samtale, 20 sms, sjekke mail 3 ganger per dag, wifi påslått i 2-3 timer). -s Takk....følgespørsmål...........går det ann å bruke pushmail med kun gsm nettet på Diamond:en? Jeg bruker idag P1 og har 3G avslått og pusher med gprs som går supert, siden jeg synes 3G bruker alt for mye størm og ikke finner noe større glede av 3G. Den initielle tanken med 3G var ju videosamtale, noe som jeg aldri hatt ønske eller behov for. Lenke til kommentar
snubbel Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Både push og pull går fint med WiFi, HSDPA, UMTS, EDGE og GPRS. Telefonen velger den beste tilgjengelige tilkoblingen. Slår du av WiFi og 3G, vil den bruke EDGE/GPRS. -s Lenke til kommentar
fjertbert Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 (endret) Jeg er i sterk overkant å kjøpe Diamond. Har vurdert denne mot iPhone nå et stykke tid.......og det ENESTE jeg er litt tvil på er batteri-tiden på Diamond. Jeg har visserligen lest i tester at iPhonen stinker her også og må lades hver dag. Vad sier dere som har telefonerne? Jeg har ikke tenkt å bruke telefonen til å surfe 24 timer om døyne, heller ikke å gps:a meg 4 timer per døyn......kun vanlig telefonbruk + epost push som skal hente mail hver 5 minutt. Comments please! Til ditt bruk er batteriet ikke noe problem.Vis du surfer,bruker GPS suger telefonen strøm(men det gjør nok alle telefoner). Kommer et nytt batteri som er større(1340mAH).Har bestilt et annet batteri på 1800mAh(320kr fra Clove UK) ikke originalt men testet og godkjent å bruke til Diamond. Iphone batteriet kan ikke byttes må leveres inn da(har hørt at batteriet bare vare 2 år) Takk for ditt svar. Hvor mye større/tykkere blir telefonen med det 1800mAh batteriet som du har bestilt? Jeg tror ærlig talt jeg aldri kommer å bruke gps:en, siden jeg har en i bilen og ikke har behov for en når jeg går!;-) sjekk link https://www.diskusjon.no/index.php?s=amobil...howtopic=979579 14mm tykk vil den bli med 1800 mAh batteriet.den er idag med original batteri 11,5mm Endret 16. juli 2008 av fjertbert Lenke til kommentar
