cybertrec Skrevet 15. juli 2008 Del Skrevet 15. juli 2008 Jeg lurer på om noen av dere guruer kan hjelpe meg finne hardware som kan gjøre en meget tilpasset jobb for meg, jeg jobber i et firma som distribuerer film digitalt med harddisker, vi lager først klar filene på en disk som blir "master" disken, og må så kopiere den disken over på usb disker som kan sendes ut til kundene, vet noen om et oppsett som vi kan bruke for å få kopiert master disken over på si 5+ disker samtidig og så kunne sende ut kopiene uten å måtte montere 1 og 1 disk inn i et eksternt usb kabinett? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 15. juli 2008 Del Skrevet 15. juli 2008 Du kan kanskje få noen ideer her : http://www.ics-iq.com/index.cfm/action/cat...5c-decee2d23135 http://www.9to5computer.com/Hard-Drive-Duplicator-index.htm http://www.storageheaven.com/products/production_hd.asp Lenke til kommentar
Largie Skrevet 15. juli 2008 Del Skrevet 15. juli 2008 (endret) Jeg har ikke satt opp en slik løsning før, men dette kan hjelpe deg på veien. Sjekk disse: http://www.geekstuff4u.com/product_info.ph...products_id=630 evnt http://www.geekstuff4u.com/product_info.ph...products_id=640 (Hvis du har eSata går det raskere) Da kan du enkelt ta nye disker å plassere i dock'n, ingen skruer eller hazzle. Neste "problem" er IO-hastigheter dvs du vil kun lese data fra master en gang og skrive til X:\ antall disker. Etter litt søking fant jeg denne løsning: http://www.scriptlogic.com/Products/securecopy/ Hvis dette hjelper deg er det bare å kjøpe inn en ekstra harddisk docking, har egentlig sikla litt på en slik Edit: De diskreplika sakene var dritdyre, burde ha litt turnover for å kjøpe inn slikt Endret 15. juli 2008 av Largie Lenke til kommentar
