Amoi fjernkontroll koder
Hei,
Har kjøpt en Amoi LC37AF1E som manglet fjernkontroll.
Kjøpte en Philips SRU 7060/10 (universalkontroll) men får den ikke til å virke på TVen.
På pakka til fjernkontrollen sto det at den skulle fungere med Amoi, men inne i bruksanvisningen står det at den skal fungere på Amoi DVD-spillere.
Noen som kunne hjulpet meg?
Takk
har du kontrollert kodelisten bakerst i bruksanvisningen.
det er en tastekombinasjon som skal tryeks inn først
, så taster du inn en av koden i listen.
det står forklart i bruksanvisningen.
du må nok prøve alle kodene under tv listen.
hvis Amoi ikke er der så er det nok ingen koder tilgjengelig for den tven.
det er heller ikke sikekrt du får med alle funksjonene.
jeg har en slektning som brukte en annen Philips universal fjernkontroll for å styre en Nokia tv og det var enkelte av funksjonene som ikke fungerte i forhold til den originale fjernkontrollen.
hvis du ikke finner koder til tven under tvlisten i bruksanvisning så kan du likegodt lever fjernkontrollen til bake og få en nanne i stedet.
logitch harmony (flere modeller ) ( som jeg bruker ) er en mer avanser fjernkontroll som har et langt større database over enheter som støttes.
den må dog programmeres via en pc og Internett
Jeg har en Maken, faktisk 3 stykker!
Du må du prøve å få låne en original fjernkontroll av noen..
Den kan læres opp med funksjoner fra den gamle fjernkontrollen om ikke standardkodene virker eller har mangler. Det var gjort på noen minutter for min noe sære parabotuner.. Har også endret volumet på alle utstyr, slik at forsterkeren er den som styres... Kan også spille inn makro, eks. kan jeg slå av og på flere utstyr med et trykk.
  • Still inn ønsket utstyr med Select
    Hold learn og ønsket funksjonstast inne til det lyser på utstyrsindikatoren. (hold evt. shift om ønsket)
    Hold den originale fjernkontrollen mot RU og trykk og slipp ønsket knapp.
    Om koden kommer riktig inn får du 2 blink på utsyrsindikatoren (1 blink betyr feil).
    Test om det funker.
    Gjenta dette for alle ønskede funksjoner.
Tv = Lys på Standyknappen.
Finles bruksavisningen. her finner du alle svar :yes:
Endret av aron
