Hvor mye strøm bruker pc'en min ?
hva er specsa da? Tror nok ikke det er på grunn av PC'en dere får så høy regning, er nok noe annet. Og 550W betyr ikke at PC'en trekker det 24/7, men det betyr hva den klarer og levere av strøm.. Gå litt rundt i huset og se etter hva som bruker mye strøm. En PC trekker nok ikke så mye mer strøm enn 100kr uka, kanskje mindre.
EDIT: Idle så trekker den vel ikke mer enn sikkert mellom 50-100W, mens på ventemodus blir det vel 10-40W, eller ikke noe. (ikke det at jeg kan noe om sånt, men det burde vel være rundt der en plass)
Endret av Tord13
Jeg skal se om jeg finner noe annet som tar mye strøm i huset. Det bor vanligvis 3 personer i huset (inkl. meg), alle dusjer hver dag. Jeg tror ingen varmeovner elns står på, men jeg skal se.
Her er speccs:
Kabinett: Antec Nine Hundred
Operativsystem: Microsoft Windows Vista x86
Prosessor: Intel Core Duo E8400
Hovedkort: Gigabyte GA-P35-DS3R
Minne: OCZ Gold XTC 4096 MB DDR2 PC6400
Skjermkort: SAPPHIRE Radeon X1950PRO 256MB
Skjerm: Asus VW222 22"
Skjerm 2: Dell 17" CRT-Skjerm
DVD-Brenner:Samsung DVD-brenner
Strømforsyning: Thermaltake TR2-550W
Intern Harddisk: 150GiB WD
Ekstern Harddisk: Maxtor 500GiB
Høytalersystem: Logitech X-530
Når jeg setter på ventemodus eller lar pc'en stå idle da slår jeg alltid av høytalerene og skjermene.
Endret av Glaurung
Tror ikke det hjelper å liste opp hva som er i pc`n din!
Kjøp deg en energimåler f.eks.
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=38213937
Men du kan jo regne ut selv !
Hvor mange timer bruker (er den påslått) du pc`n per dag? = X
Om den er slått av bruker den kanskje 10 W så det ignorer vi.
Da tar du X * 50 og du vet så ca hva den koster per år!
Ellers kan du jo tenke litt selv.
PC`n din bruker ca 300 - 500 W
Har dere en LCD-TV hjemme? Dn suger også 200 - 500 W (Plasma).
Strømforbruket min har også bare godt oppover.
Få skylde på kona som har fått egen pc ... oppvaskmaskin og lager mye godt mat ;)
  • 6 måneder senere...
Heh, med P35 og en moderne Intel rig så drar du ikke så veldig mye strøm nei.
Du burde kjøpe en energi måler men du drar ikke spesielt mye strøm med ett slikt oppsett.
Hadde du hatt GTX280 så kunne 3D spillingen din ha dratt en del strøm (Ett supert strømsluk og varmeovn) Jeg vil anta at tomgangsforbruket ditt er rundt 100 til 150 Watt ved Windows bruk... 45Nm bruker generelt mindre strøm enn eldre 65nm CPUer.
  • 8 måneder senere...
1 timer * 100W (surfing)
3 timer * 100W (musikk)
2 timer * 100W (MSN, musikk, surfing)
1,5 time * 200W (spilling)
7 timer * 100W (natt)
SUM: 1600 Watt*timer = 1,6 kWh per døgn
7 * 1,6 kWh/døgn = 11,2 kWh = 11,2 * 0,719 = 8,0528
356 døgn * 1,6 kWh/døgn = 584 kWh
0,719 per kWh
En grei formel jeg fikk av en på forumet her :)
  • 3 uker senere...
Har ikke sett denne tråden før nå, men se her.
Men er normal PC trekker ikke mer enn 150W under bruk, rundt 50-70W i hvile modus, kommer litt ann på, ser denne er fra 2008 men nye Win7 bruker minimalt strøm når det gjelder hvile modus.
I utgangspunkt med 150W og ca 60 øre kWh (kilo Watt hour) blir dette
3,6 KW pr døgn * 0.60 = 2.16,- døgnet.
2.16 * 365 (dager) = 788,-
Hvis du bruker din pc HVER DAG 24/7 med normalt bruk koster det deg din familie 788,- i året, sånn ca ;)
