DIY Elektro Gocart
Hei.
Jeg har lenge hatt lyst til og lage meg en gocart. Jeg tenkte på bensinmotor, men jeg har driftet litt mer over på den miljøvennlige tanken =) Jeg lurte på om det lot seg gjøre å få laget en som gikk på strøm, uten å måtte lades opp. altså at den lader mer enn den benytter? Jeg er ingen ekspert på området, men går det ikke om man har nok dynamoer?
nei, du kan ikke lage en gocart som lader mer enn den bruker...
hadde det vært mulig hadde dem kanskje hatt det i biler?
newtons lov sier jo at energi verken kan oppstå eller forsvinne.
hvis du bruker energi fra batteriet til å komme deg frem, hvor får du da energien til å lade opp batteriet fra?
en dynamo gjør bare at motoren går tyngre, setter du på 100 dynamoer på en strøm-motor vil mest sansynlig ikke motoren klare å drive dem.
setter du på 1 vil den gå tyngre og mye av energien vil gå bort i varme og friksjon.
batteriet holder altså lengre hvis du ikke har noe dynamo...
Hei.
Les ei fysikk bok :)
Eneste måtten måtte være å lad den trille nedover mens en dynamo lada etter batteri, ellers ikke mulig.
Du kan ikke få mer energi ut enn du putter inn. Ikke uten tilførsel utenfra. Dessuten er det tap i hvert led.
Du kan fortsatt lage en miljøvennlig en på batteri, men den må nok lades.
