TheEdge Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Har nettopp kjøpt: XP 2500+ Barton A7N8X Deluxe 2* 256MB Twinmos PC3200 /m winbond ( i socket 1 & 3) Jeg lurer da på hvilke innstillinger for minnet i bios som gir best ytelse (uten å overklokke)??? Jeg ønsker å kjøre minnet på 333Mhz (synkront med cpu)og på cas 2, men er ikke helt sikker på alle disse innstillingene.. The Edge Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Har nettopp kjøpt: XP 2500+ Barton A7N8X Deluxe 2* 256MB Twinmos PC3200 /m winbond ( i socket 1 & 3) Jeg lurer da på hvilke innstillinger for minnet i bios som gir best ytelse (uten å overklokke)??? Jeg ønsker å kjøre minnet på 333Mhz (synkront med cpu)og på cas 2, men er ikke helt sikker på alle disse innstillingene.. The Edge Hvorfor har du dem ikke i dual? (se uthevet skrift) Lenke til kommentar
TheEdge Skrevet 16. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2003 Har nettopp kjøpt: XP 2500+ Barton A7N8X Deluxe 2* 256MB Twinmos PC3200 /m winbond ( i socket 1 & 3) Jeg lurer da på hvilke innstillinger for minnet i bios som gir best ytelse (uten å overklokke)??? Jeg ønsker å kjøre minnet på 333Mhz (synkront med cpu)og på cas 2, men er ikke helt sikker på alle disse innstillingene.. The Edge Hvorfor har du dem ikke i dual? (se uthevet skrift) Ja det var jo liksom det som var meningen da, derfor gjorde jeg som det står i manualen på Hovedkortet.. Sitat "To enhance system performance, utilize dual-channel feature when installing additional DIMMs. You may install the DIMMs in the following sequence: Sockets 1 and 3 or 2 and 3 or Sockets 1, 2 and 3. " sitat slutt... Da tolker jeg det sånn at jeg utnytter dual channel når jeg bruker f.eks socket 1&3.. Har jeg misforstått??? Og under boot sekvensen, indikerer bios at minne hastigheten er 200Mhz.. Skal det stå 333der?? The Edge Lenke til kommentar
Sirillion Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Ja det var jo liksom det som var meningen da, derfor gjorde jeg som det står i manualen på Hovedkortet.. Sitat "To enhance system performance, utilize dual-channel feature when installing additional DIMMs. You may install the DIMMs in the following sequence: Sockets 1 and 3 or 2 and 3 or Sockets 1, 2 and 3. " sitat slutt... Da tolker jeg det sånn at jeg utnytter dual channel når jeg bruker f.eks socket 1&3.. Har jeg misforstått??? Nei du har ikke misforstått, det er riktig som du har gjort. Og under boot sekvensen, indikerer bios at minne hastigheten er 200Mhz.. Skal det stå 333der?? Det du må gjøre er å finne frem til minneinnstillingene i bios og sette valget på user define, så velger du 100%. Det vil føre til at rammen kjører i sync med fsb på cpu. Har du flere BIOS relaterte spørsmål vil jeg anbefale deg en tur til denne guiden. Veldig omfattende. http://www.burstnet.com/cgi-bin/ads/ad3921...753/RETURN-CODE Håper det hjelper Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Jeg ønsker å kjøre minnet på 333Mhz (synkront med cpu)og på cas 2. hvorfor ikke kjøre allt på 400? :] Lenke til kommentar
