Test: Mist 1000 W
Småpirk.
Kondensatorer byttes
Da vi testet en mindre strømforsyning fra Mist fikk vi vite at kondensatorene skal byttes innen kort til. Mist har nå valgt å gå over til japanske kondensatorer, noe som også blir gjort med denne 1000-watteren. I praksis betyr dette høyere kvalitet og lengre levetid for deg som forbruker.
Er desverre ikke enig i konklusjonen, da psu må sammenlignes med tilsvarrende som finnes på markedet og der finnes det bedre i form av lavere rippel og støynivå / effektivitet.
Og når det gjelder støynivå :
Støymålingen ble gjort med en belastning på 500 W. Vi har valgt denne verdien fordi selv ikke et beist av en maskin sjelden trekker så mye strøm. Denne støymålingen viser derfor en god verdi i forhold til hva du vil oppleve i praksis. Under testing opplevde vi at støynivået til strømforsyningen steg etter en belastning på 600 W.
Mist 1000 W lever opp til rykte sittet, og gir ikke fra seg mer enn 27 dbA ved våre målinger. Dette er en meget lav verdi, sammenlignet med andre strømforsyninger vi har testet. Støyen er også meget behagelig.
Denne delen av testen gjør til at jeg straks kvalifiserer denne artikkelen til en tøyseartikkel, enhver seriøs publikasjon har nok testet grundigere enn dette og det er jo som regel en grunn til at brukerne kjøper seg en 1000Watt strømforsyning og ikke en 600Watt. Vær konsekvent og test strømforsyningen ordentlig, inntill dere har gjort det så kan dere like godt trekke denne artikkelen.
Endret av Malvado
Denne testen kom akkurat på riktig tidspunkt. Bra test!. Nå har vi fått nye GPU og flere (inkludert meg) tenker på å skaffe seg enten 2 * GTX 280 eller 2 * 4870x2 og da en 1000W er veldige aktuelt.
Hitill har jeg vurdert :
Corsair HX1000W for ca. kr. 1700
OCZ Elitexstream 1000W for ca. kr. 1850
Nå kommer denn MIST 100W for ca. kr. 1300
Alle sammen har fått veldig bra omtale og "anbefaling" av HW.no. Når prisene er ganske nære da blir det ikke lett å velge. Jeg har ett inntrykk at Corsair HX1000W blir den beste, hva forslår dere som best av disse 3?
Synes den begrensede kabelpakken som følger med er et litt "sneaky" triks for å selge mer. Tror nok de fleste som kjøper en 1000W har bruk for mer enn 2 PCI-E-kabler.
I mangel av flere erfaringer fra forbrukere med MIST 1000W, hadde jeg nok valgt Corsairs HX1000W fremfor denne. Bygger det på at jeg har en del bedre erfaring med Corsair (520W) enn MIST/Cooltek (600W). Jeg er klar over at MIST 600W har rykte på seg for å bråke, så der har jeg litt dårlige preferanser, men jeg synes faktisk at kvaliteten på kablene halter noe også. Måtte bla fjerne overflødig plastikk fra noen av kontaktene og kabelstrømpene kunne absolutt sittet bedre. Corsairs stive kabler fungerer langt bedre etter min mening. Modulær 20/24-pin og 4/8-pin er også bare tull egentlig.
Endret av Hugo_Hardnuts
Bare så dere er klar over det : Corsair HX-1000 er faktisk en dual transformer PSU også , og har "garantert" kvalitets kondensatorer (man slipper tvil). Den er også garantert til å levere 1000W ved 50°C temperatur.
Ville ikke vurdert denne Mist'n i det hele tatt opp imot de to sam_oslo lister opp. Og OCZ har som kjent "adoptert" PC Power & Cooling , trenger jeg si mer ..
Endret av syar2003
Merkelig mange negative kommentarer til Mist for tiden, synes nesten at mange har bestemt seg for at dette merket er "dritt", selv om tester viser det motsatte. Denne leverer det den lover, punktum.
5 års garanti, og gode erfaringer fra 600W rev.3 og 1000W Mistene, kan jeg trygt annbefale disse. Har nå en 1000W Mist selv, og denne oppleves som meget stabil og stille. Uansett overklokk, Misten leverer varene 24/7... Ga 1000,- for den på supertisdag på Netshop, og den er verd hver eneste krone..
Til testeren:
Kunne dere ikke bestemme dere for å teste støynivå på alle verdiene dere tester spenningene på, på samtlige PSU'er dere tester?
Endret av Ourasi
Dere tester spenninger, rippel og effektivitet ved 1000W, men støy blir kun testet ved 500W? Jeg tror de fleste som vurderer denne strømforsyninga er interessert i hvor mye støyen øker ved høyere belastning. Jeg er nok enig med Malvado i at støytesten av denne strømforsyninga er nærmest ubrukelig.
Jeg har kjørt inn 3 stk. Corsair PSU'er (2x550w, 1x750w) -de er solide, støyer lite. Trenger jeg 1000w, blir det Corsair!
Og dette er en relevant kommentar for testen?
Det er veldige relevant, fordi når prisene er så like, da er det naturlige å velge den beste kvaliteten.
Vi holder på med å gjøre litt om på støytestingen, da vi tidligere har innsett handikapet ved å kun teste ved et stadium.
Malvado: Hvor ligger grunnalget ditt i at hele artikkelen bør trekkes fordi støymålingene ikke er gode nok etter din mening?
Jeg sier på ingen måte at 1000wattern til Mist er dritt , men at de to andre alternativene sam_oslo nevte er bedre.
Ingen av oss som har kommentert her at Mist er dritt, men vi har sagt at det finnes bedre alternativer.
Nei, i det siste så har det vist seg at hardware.no er nødt til å sette seg i tenkeboksen når det gjelder testmetodikk og karaktersystem da jeg føler at de ikke lenger greier å skille mellom kvaliteten på de forskjellige psu'ene.
Hvor mange anbefalninger har vi på strømforsyninger nå?
Edit :
Jørgen E. Nielsen : Det handler om å være konsekvente gjennom hele artikkelen, om man tester rippel og spenninger ved 100 - 1000watt så bør man gjøre det samme gjennom hele artikkelen også med støynivå, når man så vektlegger at psu er støysvak I konklusjonen uten at man har testet støynivå ved f.eks 80% og 90% belastning så har man på en måte ikke vært konsekvent nok.
Og at skribent påstår at vi ikke kommer til å se en slik belastning på våre strømforsyninger er bare antagelser som ikke representerer nettop til dem disse strømforsyningene er myntet, nemelig entusiastene : En overklokket Quad med et litt spenstig hovedkort med 2x 4850 I CF eller eventuelt 2x 280GTX I sli trekker sitt, så kan du jo tenke deg hvor mye som går med for eksempel med kommende 2x 4870X2 og her snakker vi kun om et par skjermkort.
Nei, denne artikkelen er i mine øyne langt ifra ferdig og det er en synd at man ikke tar seg tid nok til å skrive den ordentlig.
Endret av Malvado
Fikk min for 999,- :D:)
Men hadde heller valgt Corsair dersom jeg skulle betalt så mye som 1700 kroner nå. :)
HW.no trenger å gå i tenkeboksen angående "testmetodikk og karaktersystem". Fordi som regel den siste "anbefaling" eller "Editor Choise" vil overskrive de tidligere anbefalingene.
Jeg har et forslag for HW.no. Der man har flere "anbefalinger" i en så liten kategori (som feks. 1000w PSU) da bør man ta inn resultater fra tidligere tester i en roundup/sammenligning og gi "anbefaling" til kun en av dem. På denne måten vil folk ha mye bedre grunnlag for å følge HW.no's anbefalinger uten å bli forvirret av anbefalingene.
Endret av Sam_Oslo
Prisene er så like? Miste'n koster 300 kroner mindre, synes da det er penger spart. :)
Tror du får minimalt bedre strømforsyning i Corsair'en (hvis du i det hele tatt får bedre?), og pris per krone er veldig relevant for Mist sin 1000 watt'er :)
Og det blir ikke akkurat et dårlig kjøpe når du kunne få den for 1000 kroner på Netshop sin Supertirsdag :w00t:
Endret av Giallorossi
6 av 11 strømforsyninger i 2008 har fått anbefaling. Dette er en høyere ratio enn de
andre produktgruppene vi tester. Men, man må ikke se på strømforsyningsmarkedet på samme måte som f. eks hovedkortmarket.
De fleste strømforsyninger i dag kommer ut fra et fåtall av fabrikker. Produsenter slik som Cooler Master velger en strømforsyning som f.eks CWT produserer, endrer litt på den, og får sin logo på det. Hovedkortprodusenter som Gigabyte og ASUS derimot, har sine egne fabrikker. I tillegg er en strømforsyning en rimelig standard enhet, ikke i nærheten like kompleks som et hovedkort.
Det skal også sies at strømforsyningen vi tester, dessverre ofte er "kremen" av strømforsyninger. I det siste har vi begynt og teste lav-pris-strømforsyninger, noe som har bevist mange myter, og disse har da ikke fått anbefaling.
Her på hardware.no anbefaler vi kun produkter vi føler at du som forbruker kan kjøpe med trygghet, uten å bli skuffet over kvaliteten. Vi ønsker å annbefale kun det beste av det beste, men som jeg har forklart over, så er det veldig mange helt der oppe på toppen.
Vil også se støynivået ved full last. Enig i at her bør det testes apples-to-apples, slik at de andre strømforsyningene dere har testet får en rettferdig sjanse. Ellers kan testresultatet gjerne mistolkes når det skal brukes som markedsføring av produsent.
