surfer86 Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Jeg har en stasjonær PC der det er 2 nettverkskort på, det ene går til en laptop via en twisted TP, den andre går til en hub, problemet er det at jeg får bare kontakt med en av delene av gangen (enten hub eller laptop) og ikke begge to på samme tid, jeg lurer derfor hva som forårsaker dette og hvordan jeg kan ordne opp i det slik at jeg får kontakt med både laptopen og hubben på samme tid, alle forslag tas vel imot. Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Sjekk route, og se hvordan routingen er satt opp for linux. Jeg vil anta du kun har oppføringer i route for et av kortene. Les man-siden og legg til riktig route for det andre kortet. Lenke til kommentar
surfer86 Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2003 Sjekk route, og se hvordan routingen er satt opp for linux. Jeg vil anta du kun har oppføringer i route for et av kortene. Les man-siden og legg til riktig route for det andre kortet. Hva skal jeg sette på "route" osv da? dette står i route til meg nå: route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 192.168.0.7 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 0.0.0.0 192.168.0.7 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0 Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Det avhenger av hvilke IPer du skal route til på de forskjellige kortene. Dersom du har f.eks. 10.0.0.2 på den bærbare, så router du til den IPen på det kortet som er koblet til den. (Eller en IP-range istedet for enkelt IP). Du gjør så det samme for det andre kortet (men siden en av de allerede fungerer, så vil jeg anta du kun trenger å sette opp for det kortet som ikke "virker". Nå husker jeg ikke kommandoene _helt_ 100%, men jeg tror det blir noe slikt: route add 10.0.0.2 eth1 for å si at trafikk til 10.0.0.2 skal ut på eth1 (nettkort #2). Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Ah. Beklager. Så ikke hele meldingen din (av en eller annen mystisk grunn). Jeg tror problemet bunner i at har "lik" routing på begge kortene, og at trafikken kommer til det kortet som matcher først. Legg til routingen for bærbar-ipen først, og så den generelle routingen mot hubben etterpå. Jeg tror det skal virke. Lenke til kommentar
surfer86 Skrevet 16. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2003 jo dæven der funka det ja nå lurer jeg på hvordan jeg kan få laptopen til og komme i nettverk med maskinene på huben... anybody? Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 jo dæven der funka det ja nå lurer jeg på hvordan jeg kan få laptopen til og komme i nettverk med maskinene på huben... anybody? Hvis laptopen _kun_ er koblet til huben gjennom den stasjonære, så må du sette opp den til å route. Du kan bruke ipchains/iptables. Det er en fin tutorial på ipchains på http://www.linux.org/docs/ldp/howto/IPCHAI...AINS-HOWTO.html og iptables på http://www.linuxguruz.org/iptables/howto/ (vet ikke hvor god denne er) ipchains er den "gamle" måten å gjøre det på, iptables er den "nye". Lenke til kommentar
