Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Hei! Har et ganske stort problem, min splitter nye gamer vil ikke starte lenger... Alt funka helt topp igår, da jeg benchmarka osv. for første gang. Idag da jeg våkna, og skulle skru den på, ville den ikke starte... Tror det kan være problem med hovedkortet. Har et Asus Striker Extreme, og har lest rundt på forum at folk har hatt samme problemet. Noen som har hatt samme problemet? Eller noen som har noen tips? Isåfall taes det imot med STOR takk. Vil helst rekke et LAN som er til helga... PS! Har tatt ut batteriet nå, har det ute i et par timer før jeg setter det inn igjen, ser om det virker Lenke til kommentar
Gnimmels Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Prøvd å resette bios? Når du trykker på påknappen, reagerer den ikke i det hele tatt, eller slår den seg av etter noen sekunder liksom? Starter viftene å gå? Kan jo hende det er strømforsyninga også... Du kan jo prøve å kortslutte strømforsyninga til hovedkortet med en binders eller noe, og se om det er der problemet er... Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Den vil ikke starte i det hele tatt. Hovedkortet lyser... alt ser ut til å være rett, men den vil bare ikke starte. Har en fjern anelse om at det var heatpipen til skjermkortet mitt som var borti chipsetkjøleren over lengre tid... Og så har den svidd northbrigde. Høres dette logisk ut? Lenke til kommentar
Gnimmels Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Vet ikke jeg. Kan jo vare masse rart. Kan jo også være så enkelt som at det er startknappen som ikke funger:) Det skjedde med meg en gang. Skjønte ikke hva som var feil så prøvde jeg å kortslutte startknappen, og da fungerte det. Men prøv å reette biosen også! Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 (endret) Startknappen fungerer... Er til og med egen startknapp på hovedkortet. Men har som sagt resatt CMOS og tatt ut batteriet, setter det inn igjen og sjekker om et par timer By the way... resette BIOS når PCen ikke starter i det hele tatt? Hmm... Endret 14. juli 2008 av Hypercreative Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Har du resatt CMOS har du resatt BIOS også, om det var det du lurte på. Hvorfor ta ut batteriet egentlig, om du har egen dedikert CMOS knapp? Hørtes noe tungvindt ut. Har hatt lignende problemer tidligere, og PSU (strømforsyningen) eller BIOS har alltid vært synderen. Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Må bare teste alle muligheter... Neste ut er å ta ut hovedkortet, for å se om kabinettet mitt kortslutter det. Hvis jeg ikke får det til før dagen er omme ringer jeg Amentio i morgen, kjipt at noe slikt skal se når jeg nettopp har bygd nytt rigg for rundt 25.000,- Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Etter personlig erfaring så øker bare problemene med prisen når det gjelder PC. Har selv formatert 18 ganger siste 3 ukene av alle forskjellige årsaker etter at jeg oppgraderte Heldigvis ingen fysiske skader dog. Uansett, Amentio har super support, så du får nok årnings' på det. Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Håper det er bare hovedkortet det er noe tull med... Rettere sagt, det MÅ være noe tull med det. Igår viste den 1.86GHz på min Q6700, og viste også 3.1V på RAMen. Når jeg fikk installert Windows og fyrt opp alt av verktøy, viste det meg noe helt annet. Får bare håpe at ingen av de andre delene er skadet / ødelagt. Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Målte du disse verdiene i BIOS eller windows? Det er ikke alltid man kan stole 100% på hva man ser i windows. Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Målte i Windows. Men tok ut hovedkortet... nå funker den igjen! Skal legge på antistatiske ringer mellom skruer og kabinett, slik at det ikke skjer igjen! Takk for all hjelp så langt! Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 Tøft, aldri vært borti at kortslutning der har skapt problemer. Lykke til med PCen! Angående målingen kan jeg anbefale deg å sjekke ut CPU-z (volt, clock osv) og CoreTemp (CPU temp) btw! Lenke til kommentar
Hypercreative Skrevet 4. august 2008 Forfatter Del Skrevet 4. august 2008 BUMP! Nye problemer... Installerte mitt nye SoundBlaster Audigy SE! idag. PCen ville ikke boote, postet "DET DRAM". Prøvde å oppdatere BIOS, men nå vil den ikke noe lenger. Den bare skrur seg på, og viser "CODE INIT". Tips? Ekstremt irriterende... Blir nok ALDRI mer ASUS-kort på meg igjen. Værste jeg noen gang har vært borti. Konstante problemer... Håper noen kan hjelpe! Hypercreative Lenke til kommentar
