Linux From Scratch
Hvordan er det å få på plass et fornuftig pakkehåndteringssystem på LFS?
Har ikke gidda å prøve...
Men det ville blitt et depency mareritt, da f.eks glibc blir installert uten pakkesystem, og med mindre pakkesystemet finner depencies skikkelig, så vil ingenting bli installert...
Ja, jeg har det. finner ikke noe interesant der, dessverre.
Maskina svarer på ping men får "icmp protocol unknown" når jeg prøver å pinge andre fra den. Alt annet virker som det skal.
Under booting ser jeg at kernelen støtter icmp. (TCP)
hmmm....
Sånn ser min /etc/protocols ut:
# protocols     This file describes the various protocols that are
#               available from the TCP/IP subsystem.  It should be
#               consulted instead of using the numbers in the ARPA
#               include files, or, worse, just guessing them.
ip      0       IP      # internet protocol, pseudo protocol number
icmp    1       ICMP    # internet control message protocol
igmp    2       IGMP    # internet group multicast protocol
ggp     3       GGP     # gateway-gateway protocol
tcp     6       TCP     # transmission control protocol
pup     12      PUP     # PARC universal packet protocol
udp     17      UDP     # user datagram protocol
idp     22      IDP     # WhatsThis?
raw     255     RAW     # RAW IP interface
# End
Hjalp det deg?
Kan jo prøve å recompile inetutils?
EDIT:
Compile-kommando:
./configure --prefix=/usr --disable-syslogd
       --libexecdir=/usr/sbin --infodir=/usr/share/info
       --mandir=/usr/share/man --with-wrap --with-pam &&
make &&
make install
Nei, /etc/protocols filen min er riktig.
inetutils? den er ikke med i lfs4.0 i allefall...
Jeg brukte CVS av lfs og blfs.
Inetutils er i blfs.
BTW, fant ut at iallefall MAN-siden til ping er fra NetKit.
Mulig pingen min er derfra også...
hvor kan jeg få tak i denne LFS boken, finner den ikke på www.linuxfromscratch.com :shrug:
Selv om du har faatt linken til boka naa, saa er det en ting som er greit aa huske. Organisasjoner operere med .org , mens komersielle selskaper opererer med .com
Altsaa, tjener de masse penger .com , null penger .org :)
Frankie
Singapore
