ØysteinT Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Jeg driver og skal sette opp full backup/image av arbeidsstasjonene på jobben (6 PCer), og lurer litt på hvilke programmer som er greie. Det er tenkt å koble en ekstern HDD til hver PC, og ta backupene ut på disse. Ser litt på Norton Save & Restore 2.0, er det noen som har erfaringer med den? Muligheten til å ta incremental backup er nyttig. Mvh Øystein Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 (endret) har brukt Norton Ghostog er veldig fornøyd med dette. Hvorfor automatiserer du det ikke og legger bakcup-image på en sentral filserver istedenfor? edit: hva er det du skal ta backup av egentlig? Endret 14. juli 2008 av ilpostino Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Gjennoppretningskopier av maskinene, samt mulighet for å hente tilbake visse slettede filer ved en oops. NS&R2 kan såvidt jeg vet automatisere backupene, hvis den er det jeg tror (en omdøping av Symantecs gamle backup for workstations). Har ikke plass på dagens filserver til 1tb med diskimages, den er full av alle andre backupene, og det er relativt billig med en ekstern HDD som dekker nok til hver maskin. Ser på å handle inn en NAS, men den blir også å bruke for andre backups og slikt. Øystein Lenke til kommentar
Franken Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Jo, eksterne harddisker er billig. Men tror ikke det vil bli så ekstremt mye dyrere med en sentralisert løsning. 1 TB i dag er jo ingenting. Trenger en server med 2x500gb disker, evt 4 for raid. En annen ting du bør tenke på er hvordan vil mulighetene for utvidelse (flere enheter å ta backup av) være i fremtiden. En sentralisert løsning kan nok da fort bli billigere. En annen ting er administrasjon av løsningen. Når du har eksterne disker så har du med en gang "mistet" kontroll over hva brukerne gjør med disse. Kanskje begynner de å lagre informasjon som ikke skal på diskere, eller kanskje de til og med finner på å koble de fra eller flytte på de. En slik løsning vil i mine øyne føre til mer arbeid (og derav også større kostnader) enn hva man ønsker. Et annet aspekt er tyveri/brann. I et slik tilfelle vil nok vedkommende ta med seg både stasjonære PCen samt disken. Eller ved brann så vil nok både stasjonær og disk brenne opp. I slike tilfeller er alt mistet. Veien til skifteretten er av kort... Vil anbefale deg å sentralisere backupløsningen din, samt å flytte de viktigste data ut av huset. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 *snip* nå når maskinene har kræsjet skal du hente ut et image fra harddisken på maskinen? vil påstå en sentralisert løsning er best. Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 *snip* nå når maskinene har kræsjet skal du hente ut et image fra harddisken på maskinen? vil påstå en sentralisert løsning er best. Er ikke så altfor mye forskjell å hente et image ut fra en ekstern HDD via USB enn å hente den fra et nettverkserver, vil jeg påstå. Uansett gjelder det bare 6 PCer. Vi har ikke store planer om å ekspandere i nær fremtid. Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Et annet aspekt er tyveri/brann. I et slik tilfelle vil nok vedkommende ta med seg både stasjonære PCen samt disken. Eller ved brann så vil nok både stasjonær og disk brenne opp. I slike tilfeller er alt mistet. Veien til skifteretten er av kort... Vil anbefale deg å sentralisere backupløsningen din, samt å flytte de viktigste data ut av huset. De viktige dataene taes ut av huset allerede (kildekode, epost, mm). Dette her er kun for å lette arbeidet med å gjenskape en arbeidsstasjon ved et maskin/OS-havari. Øystein Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 De viktige dataene taes ut av huset allerede (kildekode, epost, mm). Dette her er kun for å lette arbeidet med å gjenskape en arbeidsstasjon ved et maskin/OS-havari. Øystein Dermed er det kost/nytte som gjelder, ikke mest mulig fancy løsning. Slik jeg forstår det er dette et arbeidsbesparende verktøy for IT-avdelingen, ikke primært en backup. Dermed må det være mer hensiktsmessig å bruke bittelitt penger på en disk enn å skyte med de store kanonene. Vi snakker tross alt om en liten bedrift med et sannsynligvis lite budsjett, ikke staten & co her. Lenke til kommentar
itgiik Skrevet 5. august 2008 Rapporter Del Skrevet 5. august 2008 Hei! Ville bare komme med et lite tips! Visst du lager et vbs/batch som tar backup-en for deg på en enkel måte. Det skal ikke være noe problem å ta backup via slike script, da slipper du også utgiftene for kostbar programvare. Eneste som er viktig her da, blir nå at dine ansatte/kollegaer lagrer dokumenter på samme mappe(er). ComputerPerformance På ComputerPerformance finner du mye om VBS, prøv gjerne dette ut. Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 10. september 2008 Rapporter Del Skrevet 10. september 2008 (endret) Om du ikke er bekymret for å bruke littegrann penger, og allerede har en eksisterende tape backup løsning med Backup Exec på servern. Så har Symantec/Veritas også en "Desktop and Laptop option" til sin Backup Exec software. Brukte denne for noen år siden, og allerede da fungerte den utmerket. Admin kan definere alt, det kan settes opp slik at brukerne selv kan ta backups, i tillegg eller uten admin schedules. Brukerne kan selv restore filer, (om tillatt). Det er en liten agent som installeres på hver pc, og det blir integrert i backup exec på servern, slik at det er enkelt for admin å holde oversikt med de enkelte maskiner. Edit: hmm, ser ut som jeg kanskje er blit litt utdatert Sjekk ut den her http://www.symantec.com/business/backup-ex...desktop-edition Recover complete Windows desktops or laptops in minutes to same hardware, dissimilar hardware or virtual environments with the Restore Anyware technology Kan vel ikke bli stort bedre enn det der ? Endret 10. september 2008 av Fungus Lenke til kommentar
