Ingen video på hovedkort GA-M78SM-S2H
Jeg har ett:
GIGABYTE GA-M78SM-S2H, GeForce 8200, Socket-AM2+, DDR2, m-ATX, PCI-Ex(2.0)x16 (GA-M78SM-S2H)
Det eneste jeg har montert er RAM og CPU + Harddisk.
Har prøvd alt jeg kan for å få videodelen på dette hovedkortet til å fungere men ingenting virker. Har bygget mange systemer før. Tok alle viktige forhåndsregler med statisk elektrisitet. Hovedkortet piper lange toner om og om igjen. I følge manualen betyr dette at skjermkortet ikke er innsatt skikkelig, men jeg har ikke noe skjermkort i systemet mitt. Prøvd både VGA og HDMI. Må jeg betale frakt for dette?
Viften på cpu starter, harddisk begynner å spinne men hovedkortet bare piper som sagt ovenfor. Noen som har peiling? Jeg tror selv det er defekt.
Jeg har ett:
Eg hadde nyleg nett det same problemet, og same feilmeldingslyden. Då hadde eg ikkje trykka RAM-brikkene godt nok ned.
Er du sikker på at repeterande lange tonar er video-problem? Eg trur det vanlegaste er at der er problem med minnet, jf:
http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Jeg er ganske sikker på at rammen sitter skikkelig. Har satt den inn flere ganger med samme resultat.
Her er manualen:
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manua...m78sm-s2h_e.pdf
Side 89, står det: "continous long beeps" tyder på at grafikken ikke er innsatt skikkelig. Men som sagt jeg har ikke skjermkort i systemet.
Denne nettsida har andre kodar for Award BIOS enn manualen du har fått:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Repeating (endless loop) | Memory error | Check for improperly seated or missing memory.
1long, 3short | No video card or bad video RAM | Reseat or replace the video card.
Det står også at "Award specifies these codes as the only valid beep codes.".
Eg meiner ikkje å vera vanskeleg altså, men eg hadde altså akkurat den same opplevinga for ei stund sidan, og då var det RAM-en.
Jeg også vil tro det er RAM det er noe galt med. Det pleier å være det i 99% av tilfellene.
Kan være de ikke passer sammen med ditt hovedkort.
Hvis det IKKE er noe galt med RAM, kan det være at integrert grafikkort er deaktivert i BIOS, slik at du MÅ sette inn et grafikkort slik at du kommer inn i BIOS for å aktivere det integrerte kortet igjen. Mitt 10 år gamle PCI-grafikkort har reddet meg mange ganger, og er kjekt å ha i slike tilfeller. Lån evt. av en kamerat e.l.
Eller hovedkort rett og slett er defekt.
Regner med alle ledninger er koblet til riktig....
- kjbu
Ok jeg skal prøve med ny ram og kanskje finne ett skjermkort jeg kan bruke før jeg sender hovedkortet tilbake. Er litt kjipt hvis jeg får det i retur med samme problemet.
Rammen jeg har er av typen: Mushkin DDR2 4096MB enhanced Mem EM2-6400 2x2048MB 800MHz, bruker bare den ene brikka.
magnusbe: ingen problem, kjekt du gidder svare :)
kjbu: Alt skal være koblet rett ja :)
Har forresten prøvd å starte uten ram da fikk jeg samme feilmelding fra hovedkortet.
Hvis andre har erfaring med denne rammen eller andre ting setter jeg pris på svar.
Endret av erik_sve
