Pc'n slår seg av ved belastning?
Hei, har en pc #2 som begynner å dra litt på årene, så programmer begynner å bli litt krevende.
Men det har seg slik at jeg kan kjøre dem, men under belastning av flere programmer eller drivere så bare slår pc'n seg av? Den blanker ut på sekundet og starter seg på nytt igjen?
Står også hendelse-id: 1003
Prøvd å google uten noe fornuftig løsning.
Endret av Splinten
Vel, jeg satt den sammen rett etter nytt år, den står hos min søster som mest sannsynlig ikke har oppdatert den noe, problemet begynte vel etter 2 uker.
Så ikke på dette som noe problem da, men det har bare blitt mer og mer av dette!
Restarter maskinen , eller slår den seg helt av slik at du må vente før den kan slås på igjen , eller du må "flippe" switchen på PSU av/på.
Hvis maskinen slår seg av er det et tydlig tegn på PSU.
Ville begynt med feilsøking vha en memtest86+ bootable CD å sjekke minne.
Hvis det er okay , putte inn XP CD plate å boote til recovery console å kjøre fullstendig sjekkdisk med /R .
Hvis det også er okay , boote til safemode w/networking , jobbe litt med den for å se om ting er stabilt . Virker det som ting går greit i safemode - lukter det en eller annen driver som lager bugcheck feilen.
