Sokkalf™ Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 (endret) Jeg har en server som opprinnelig hadde 2x 80GB disker kjørende i RAID-1 (hda og hdg). I mars kræsjet en av de (hda), og jeg swappet inn en 160GB. RAIDet var naturlig nok fortsatt på 80GB, pga. den minste disken. I går kræsjet imidlertid den andre 80GB-disken (hdg), og jeg swappet inn en 180GB-disk. Dette betyr jo at jeg kan øke størrelsen på RAIDet til 160GB. Når jeg swappet inn 160GB-disken i mars, gjorde jeg den "identisk" som 80GB-disken med denne kommandoen : # sfdisk -d /dev/hdg | sfdisk /dev/hda Dette kopierte partisjonstabellen, og jeg fikk dermed en extended partisjon som ikke gikk lenger enn til 80GB-merket. Partisjonstabellen: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 1 12 96358+ 83 Linux /dev/hda2 13 9729 78051802+ 5 Extended /dev/hda3 9730 9979 2008125 82 Linux swap / Solaris /dev/hda5 13 9729 78051771 fd Linux raid autodetect Når jeg så gjorde det samme på 180GB-disken, så ser ting naturlig nok helt likt ut der. Så, mitt spørsmål er, hvordan kan jeg resize extended-partisjonen på begge diskene til 160GB-merket? Planen er å lage to nye partisjoner og et RAID-1 til (og muligens, resize extended helt til 180GB på ene disken og lage enda en frittstående partisjon på 20GB). I denne maskinen er det ikke noe "brukbart" skjermkort. Den klarer ihvertfall ikke å vise grafikk på noen livecd'er jeg har prøvd, så gparted ser ut til å være uaktuelt. Dette bør også, hvis det er mulig, kunne gjøres via ssh. Noen tips? Endret 14. juli 2008 av Sokkalf^ Lenke til kommentar
HawP Skrevet 14. juli 2008 Del Skrevet 14. juli 2008 (endret) Jeg regner med at OS'et kjører fra partisjon 1 i lista, og at denne ikke kan/skal røres? I såfall så er det "bare" å - disable swapping (siden du har swap i extended) - "feile" og fjerne raid-partisjonen fra en av diskene (kaller den "disk 1") fra raidet - slette extended+logical part. og opprette nye partisjoner på "disk 1" - opprette raid på partisjon fra "disk 1" og "missing" (bruk missing i stedet for partisjonen fra "disk 2") - lag filsystem (formatere) på nytt raid og mount etterpå. pass på å ikke bruke samme /dev/md som du allerede har - kopiere over data til nytt raid fra det gamle raidet på den andre disken ("disk 2") - stoppe raidet på "disk 2" - lage "matchende" partisjoner på "disk 2" - legge "ny" partisjon fra "disk 2" til raidet på "disk 1" (avhengig av hva som blir start og slutt verdier for de nye partisjonene kan det være at den sier at partisjonen allerede ser ut til å være del av et raid. Hvis du har holdt styr på partisjoner og disker kan du bare svare "ja"). - aktivere swap Alt dette kan gjøres med ssh. Kan være at det nye raidet blir /dev/md1 istedet for /dev/md0 selv etter at det "gamle" er borte, men det bør vel gå greit? Denne metoden er, om ikke annet, iallefall ganske sikker (så sant du holder styr på partisjoner og disker ) Endret 14. juli 2008 av HawP Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 (endret) Takk for innspill. Ja, det var ikke så dumt, og siden jeg allerede har ting i RAID kan jeg forsåvidt prøve meg litt frem på en av diskene. Alt jeg egentlig trenger å gjøre er å fjerne extended og opprette denne på nytt, med en partisjon med lik størrelse som den gamle inni, samt en ny. Swap er ikke i extended, jeg har imidlertid en litt rar nummerering (swap er partisjon 3, extended er partisjon 2). Edit: ser nå at swap ligger fysisk etter extended, så bør vel uansett flytte på den, ja. Endret 14. juli 2008 av Sokkalf^ Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Ser ut som jeg fikk til det jeg ønsket nå.. Failet disken og fjernet den slik : mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/hdg5 mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/hdg5 Fjernet swap : swapoff /dev/hdg3 Satte så opp partisjoner slik : Disk /dev/hdg: 180.0 GB, 180045766656 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 21889 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdg1 1 12 96358+ 83 Linux /dev/hdg2 13 21889 175727002+ 5 Extended /dev/hdg5 13 9729 78051771 83 Linux /dev/hdg6 9730 9979 2008093+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hdg7 9980 19457 76132003+ fd Linux raid autodetect /dev/hdg8 19458 21889 19535008+ 83 Linux (dette er 180GB-disken, så har 20GB "ekstra" på slutten, la derfor inn en vanlig partisjon her.. siste cylinder på hdg7 matcher siste cylinder på 160GB-disken) Byttet om swap-partisjonen i fstab og enablet den igjen etter å ha formatert den.. mkswap /dev/hdg6 Deretter addet jeg hdg5 til RAIDet igjen.. mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/hdg5 Nå driver RAIDet og syncer, så når det er ferdig får jeg gjøre samme øvelse på den andre disken.. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2008 Der var den andre disken også ferdig, og jeg har nå opprettet en md1 i tillegg til md0 som jeg hadde fra før. Alt ser ut til å fungere etter planen. Lenke til kommentar
