[Løst]Hva er feil i koden?
Sitter her med boken Beginning php5 og leser. Er nå i kapittel 7 og holder på med skriving til filer. I den sammenhengen viser boken et eksempel på hvordan man lager et enkel hit counter, men koden ser ikke ut til å fungere for meg.
Er det noen som kan korrigere den, slik at jeg kan se hva som er galt?
	<?php
$counter_file = "count.txt";
if(!($fp = fopen($counter_file, "r"))) die ("Cannot open " . $counter_file . ".");
$counter = fread($fp, 20);
fclose($fp);
$counter++;
echo "You're visitor number " . $counter . ".";
$fp = fopen($counter_file, "w");
fwrite($fp, $counter);
fclose($fp);
Jeg får opp følgende feilmeldinger når jeg kjører scriptet:
You're visitor number 1.
Warning: fopen(count.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\counter.php on line 21
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\counter.php on line 22
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\counter.php on line 23
OBS: Jeg er ikke ute etter å få fatt i en helt ny og annerledes måte å gjøre dette på, bare finne feilen i dette scriptet, ettersom det står i boka og jeg ikke vil ta meg mer vann over hodet enn det jeg må :)
Endret av nwinger
Du har nok ikke satt rettighetene til filene.. Altså du må CHMODe filene til feks 777 i et ftp program eller lignende..
Det er i hvertfall det jeg tenker, uten å lese så veldig mye på koden..
Endret av NeXz
Er vel ikke noe problem å CHmodde filen direkte i koden heller....?
Se modifikasjon gjort i bold, og test det...
	<?php
     [b] chmod("count.txt", 0777);[/b]
fclose($fp);
$counter++;
fclose($fp);
Edit:
Nå funker det. Måtte gå inn via CuteFTP for å endre permissions på fila til "Full Control" for både min bruker og IIS.
Men, jeg kan jo ikke holde på med dette hver gang. Finnes det noen måte å gjøre det permanent og slik at det gjelder for alle filer?
Endret av nwinger
Edit:
Skal vel funke å legge til denne linja hver gang...
Er jo trossalt bare en linje ;)
chmod("DIN FIL", 0777);
Edit:
Jeg prøvde faktisk det også, men det funker ikke :( Ser ut som Vista overstyrer den biten på en eller annen måte. Men, nå har jeg fikset problemet. Satte root mappen på lokalserveren til fulle rettigheter, og det virket :)
