Batch fil som erstatter filer over en hvis størrelse
Trenger hjelp til å lage en batch fil som erstatter filer over en hvis størrelse.
Altså hvis fil.a i c:\ ikke eksistrer eller er over/under en hvis størrelse så skal C:\Backup\fil.a erstatte denne.
Noen som kan hjelpe meg?
Har laget følgende så langt :new_woot:
@ECHO OFF
:STRT
if not exist C:\fil.a Copy C:\Backup\fil.a C:\fil.a
GOTO STRT
  • 2 uker senere...
Her har du et forslag - har lagt på litt kommentarer. Viser bruk av "subrutiner" i batch filer, ugh.
Selve sjekk på filstørrelse skjer ved hjelp av %~z1. Da hentes filstørrelsen til fil i %1. Se call /? for mer info om hva annet %1 (%2, %3...) kan konverteres til.
	@ECHO off
SET fileToCheck="c:\test\file1"
SET fileToReplaceWith="c:\test\file2"
SET maxSize=1000000
REM Calls batch subroutine with parameters, which ends up as %1, %2, %3 inside the sub
call :ReplaceFileIfMissingOrTooSmall %fileToCheck% %fileToReplaceWith% %maxSize%
GOTO :END
IF not EXIST %1 (
	ECHO "file (%1) does not exist.."
	call :DoReplaceFile %1 %2
	GOTO :CheckDone
IF  %~z1 GTR %3 (
	ECHO "file is %~z1 bytes big..Bigger than maxsize (%3)..replacing";
	GOTO :CheckDone
:CheckDone
REM heh, we have to "GOTO" eof label to return from sub..ah well..
GOTO :EOF
:EOF
REM Replaces (copies) file %2 with file %1
:DoReplaceFile
ECHO "replacing file (%1) with (%2)"
COPY %2 %1
GOTO :EOF
:EOF
:END
Takker for hjelpen, men lurer på en liten ting til?
Hvordan velger jeg at filen skal være på en minimum størrelse og ikke en maksimum størrelse?
Altså hvis file1 er under en byte så skal den erstattes med file2.
Takker for hjelpen nok en gang, er ingen kløpper på programmering som du skjønner :blush:.
PS. Fikk det til nå :D (koden skal også loope), og ser ut som koden under virker bra:
@ECHO OFF
:STRT
SET minSize=1
call :ReplaceFileIfMissingOrTooSmall %fileToCheck% %fileToReplaceWith% %minSize%
GOTO :END
IF not EXIST %1 (
	GOTO :CheckDone
IF  %~z1 LSS %3 (
	ECHO "file is %~z1 bytes big..Smaller then minsize (%3)..replacing";
	GOTO :CheckDone
:CheckDone
GOTO :EOF
:EOF
:DoReplaceFile
COPY %2 %1
GOTO :EOF
:EOF
:END
GOTO STRT
Endret av MacBain
