PC i stua, max 5000-
Heisan. skal handle en PC til stua. Krav- ikke for bråkete, skal brukes i nettverk til surfing og film på TV.
Har noen kommentarer på valgte komponenter? (fra komplett)
Q-Tec Desktop tower ATX 6028DT, Sort
Seagate Barracuda V 80GB IDE 7200RPM
Intel Celeron 1.7 GHz Boxed PC400
Crucial PC133 256MB CL2
Ermax Kabinett Vifte 80x80x25mm
Asus V9180 GeForce4 MX440-8X 64MB DDR
Abit SA7 Hovedkort for S478/533mhz DDR
Har Tastatur, mus, CD- spiller og nettverkskort mm fra før. PC-en skal kobles i nettverk. Forslag til forbedringer? Kommentarer til støy? Takker på forhånd.
PS. Har forsøkt å sette sammen et lekkert ATX- barebone, men ender opp på 7000.-
er litt dumt valg av hk hvis du vil bruke sd ram da :yes:
Jeg regner med at strømforsyningen som følger med kabinettet bråker. Sett enermaxviften inn i strømforsyningen på laveste nivå så er du kvitt det problemet. Velg et Sapphire Radeon 9100 kort som skjerkort. Dette fordi det er raskere og har en bedre TV-utgang enn det kortet du har valgt. Celeron 1.7GHz antar jeg er basert på willamette kjerner og er dermed en varm CPU = krever bra kjøling = ofte mye bråk
hva skal du med et MX kort med 8x AGP? på MX kortene er det jo så og si ingenforskjell på 4x og 8x siden de ikke klarer å utnytte 4x fult en gang (selv ikke TI serien klarer det).
så er det ikke billigere å bare kjøpe et vanlig MX kort med 4x AGP?
114732 AMD Athlon XP1700+ 1.46 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor.
Mindre varmeutvikling og høyere ytelse enn Celeron-prosessoren.
111084
Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR
- nForce220D, ATA/100, M-ATX, lyd, LAN,VGA
Innebygd nettverkskort og bra lydkort (kan brukes i standard ATX-kabinett).
113047
- Pro Line, m/350W AMD/P4
109008
DDR-DIMM PC2700 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
Bedre ytelse enn SDRAM.
114975
Sapphire Radeon 9100 Atlantis 64MB DDR
- AGP, ATI 9100, DVI-D, TV-Out, Retail
ATI har antaglig den beste TV-ut funksjonen, kortet er også raskere enn GF4 MX i de fleste spill.
109212
Enermax Kabinett Vifte 80x80x25mm
- Enermax Silent Fan
115236
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+
Kobberbunnn gir best varmeoverføring fra prosessor til kjøleribbe
114527
- IDE, harddisk 2MB cache ST380023A
Takk for mange gode innspill. Pc er bestilt, så får vi se hvor stille den er etter jeg har byttet vifte i strømforsyninga.
Gikk for Radeon 9100 og Celeron.
Uansett, det blir bedre enn et P3 1Ghz tower som hyyler... det sitter en gammel WD i den som bråker noe sinnsykt.
111084
113047
109008
114975
109212
115236
114527
Veldig bra forslag, synd han ikke følgte det, men jeg gratulerer deg med ny PC :-?
Man kan ikke bestandig få det som man vil her i verden :p. C1700 har 41,4% høyere varmeutvikling enn XP1700+, noe som ikke akkurat er en fordel i en maskin som skal være stille. SDRAM og Celeron er vel den dårligste kombinasjonen (ytelsesmessig) man kan kjøpe i dag, men det holder vel til bruket hans.
