Defekt MCP655 pumpe. flere?
Skulle sette inn den nye pumpa i dag. Når jeg endelig hadde fått alt på plass så ser jeg det renner vann fra bunnen av pumpa:(:( Skrudde den på fullt trykk for og få vann til og gå i systemet lettere på starten. Flere som har hatt lekasje problemer med denne pumpen?
Så da ble det den orginale Thermaltake Pumpe/tanken igjen. Faen kjipt as. Retur til usa tar litt tid og:(
Sikker på at det ikke bare er å strame på den ringen som er rundt. Eller skru den opp å se om o-ringen er plassert rett.
Evt se om det er fra slangen det lekker altså overgang pumpe slange.
Jeg åpnet den og la o-ringen på plass og strammet som et helvete:) Nå er den tett og surrer og går i pc`n:D Eneste er at jeg fikk elendig flow. Kan samenlignes med og bruke krana på badet med så tykk stråle så den går rett inn i en 3/8 slange. Det er flowen som jeg ser kommer inn i Swiwtech micro tanken. Men det er god flow fra pumpe og igjennom GTX radiator til cpu. Det er nok den store thermaltake 360 radiatoren som dreper flowen min. Men fikk mye bedre temps nå med ny pumpe så det er greit egentlig..
