vegarr Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Jeg skal bygge inn en pc i seilbåten vår da vi har sjøkart på bærbar pc nå, koblet mot GPS og radar. Planen er å bygge inn en pc, koble til tastatur,mus og LCD skjerm. Dette tror jeg kan bli en bra løsning. Spørsmålet er da om noen som vet hvor jeg kan skaffe et veldig lite kabinett? Event. tenker jeg kanskej å feste hovedkortet på en huntonittplate, skal sette den i et skap i skuteesiden, trenger egentlig ikke noe kabinett(Er stabilt kjølig, sjøvanntemp. der). Eneste kravet til pc`en er at det er hardisk, mus og tastatur utg., USB og skjermkort. Trenger ikke diskett eller cd rom. Kobler bare til en cdrom under installasjon av operativsystem og kartprog.. Det andre jeg lurer på er hvordan jeg skal koble til strøm fra 12V anlegget i båten. Jeg vil jo ikke trenge 220V strømforsyning? Går det an å koble direkte 12V på hovedkortet, gjennom en omformer selvfølgelig som gir volten som hovedkortet krever. Noen som har synspunkter? Lenke til kommentar
Tigeren Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Mini-Itx er i alle fall små HK. Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Ja jeg tror mini-itx kunne være tingen.. Eller og eventuelt kjøpe et Shuttle kabinett... Lenke til kommentar
ulfa Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Hei, jeg har sjekket en del med samme intensjonene som deg og har kommet til følgende: via hk med prosessor og grafikk/lyd mm ca 1200 kr det finnes strømforsyning for pc fra 12 volt (100w)koster ca 750 + moms om du kjenner noen eller har greie på elektronikk er det mulig å bygge om en vanlig power at/atx. det som er viktig ved batteridrift er jo strømforbruket, så å gå via 220v konverter til vanlig power vil gi større strømforbruk. lykke til !!! Lenke til kommentar
Killi Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Skjekk ut disse vekselstrømsomformerene. Kjøper du en så har du muligheten å bruke alt 230V utstyr, så sant det er under effektgrensen. Typisk mobilladere, lamper, mm Lenke til kommentar
Killi Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 link : http://www.clasohlson.no/WAG.asp?cp=0q112q...18&ic=N&sw=3314 Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Jeg har allerede bygget to slike kartmaskiner og erfaringer jeg har gjort tilsier: IKKE kjøp en vanlig 3.5" harddisk. De har såpass stor "arm" på platene at vibrasjonene i båten fører til feil og til slutt ødelagt harddisk. (en stk ibm 20Gb og en wd 30Gb) Derimot tåler 2,5" harddiskene for bærbare mye mere. Ved å kjøpe en overgang fra 2,5" til 3,5" (2.5" får strøm gj. samme kabel) kan du bruke en bærbar harddisk på f.eks som de over nevnte et itx hovedkort (størrelse ca 17x17cm) En 10Gb 2,5" m/overgang får du for godt under 1000,- kroner. (har ikke sjekket prisen nå i det siste) mht strømforsyning har jeg fundert lenge på dette. Jeg vet at det er "enkelt" å lage en strømforsyning som ikke trenger 220V inn, men som klarer å levere til atx-spesifikkasjoner (12v, -12v, 5v, -5v og 3.3V) fra 12V (12-14V) strømkilde. Jeg har derimot ikke funnet en slik enda. Til slutt må jeg bare legge til at en 15" eller 17" lcd skjerm og en logitech trackball mus parret med en stabil pc og interaksjon med GPS er heeeelt konge på sjøen! DrErling Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Husk at det er mye salt i luften som gjør at metall irrer..., samt hd må tåle MYE vibrasjoner Lenke til kommentar
vegarr Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2003 Mange tips. Får se meg litt om og fundere på en fornuftig løsning Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Kan kanskje være et tips å legge et par poser med Selica Gel i kabinettet. Dette er poser som suger opp fuktighet. Bytt de med jevne mellomrom, og du vil antakelig få økt levetid på systemet. Selica Gel er billig i innkjøp og kan bare tapes fast i kabinettet. - Nuffern Lenke til kommentar
muffe Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Til skjerm må du uansett ha en 12V - 220 V omformer. 15" lcd ville passe fint. Som tidligere nevnt er 2,5" HDD lurt å kjøpe. Hvis du i tillegg lager et oppheng i gummi/silikon/strikk vil du fjerne ganske mye viberasjoner. Lenke til kommentar
Crinos Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Husk at det er mye salt i luften som gjør at metall irrer..., samt hd må tåle MYE vibrasjoner Jeg og en kammerat skulle lage etsystem for noen lokale fiskere. Det vi gjorde var å bruke et strikk oppheng til å ha harddisken i. Men nå som ThumbDrives har kommet opp i en grei size, kjører vi alt inn på en slik en i stedet, OS og hele pakka. Tåler mer enn hva båtene tåler ! Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 (Er stabilt kjølig, sjøvanntemp. der) Sjøvanntemp + varme datadeler = kondens??? Bare en tanke som slo meg. Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Til skjerm må du uansett ha en 12V - 220 V omformer. 15" lcd ville passe fint. Som tidligere nevnt er 2,5" HDD lurt å kjøpe. Hvis du i tillegg lager et oppheng i gummi/silikon/strikk vil du fjerne ganske mye viberasjoner. Du får kjøpt 15"LCD-skjerm med både 12v og 230v inn. Husker ikke fabrikat. Men IKKE la deg lure til å kjøpe en billig inverter. De er garantert firkantpuls-invertere med mye støy og ujevn volt-styrke. De eter PC'er. Skal du absolutt omforme 12v til 230v, så kjøp en god sinus-inverter. Da får du lik kurve på spenningen som du har i stikkontakten hjemme. Og da er du garantert. Koster jo endel mer... Men det blir dyrere å bytte ut PC'en nå og da. Lenke til kommentar
Bateau Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 mann får jo lcd skjermer som er 5" som er beregnet på bil, og der med er laget for 12v, kunne jo kanskje prøvd en sånn en. tror dem takler opp til 640X480 opløsning hvis ikke mer (?) Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Til skjerm må du uansett ha en 12V - 220 V omformer. 15" lcd ville passe fint. Jeg har aldri sett en lcd skjerm som ikke har 12 volt input. De pleier og ha et eksternt power supply. Lenke til kommentar
capy Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 hva med en bærbar pc? du får sikkert kjøpt en bærbar billig med deffekt skjerm. så kjøper du en kanne som er stor nok til å få den bærbare inni. del kannen i to. fest noen gummistropper fra side til side inne i kannen slik at pcen kan festes til disse. bruk silikon om du bruker skruer til å feste stroppene. dermed vil ikke harddisken bli ristet løs. sett kannen sammen igjen og tett med silikon/lim (noen som kommer på noe bedre?) kanskje du kan sveise kannen sammen? la kablene til tastatur, gps, autopilot, mus, lader, USB, skjerm og rader henge ut av tuten på flasken. bruk en krympestrømpe på tuten (gjerne med lim) for å få det helt tett (ta gjerne silikon på også) dermed vil ikke pcen bli fuktig. (nytt mulig problem; varme) om du har fått tak i en bærbar (vet ikke om det finnes) som lades/kjøres ved 12V, så er jo det en bonus. ellers trenger du en trafo. dette skulle da være mulig å oppdrive! vet ikke om det vil bli et varmeproblem siden tanken vil være lukket, men plasser trafoen utenfor tanken, og så kan du jo underklokke pcen. neste problem vil være å finne tastatur, mus og skjerm som tåler høy luftfuktighet. det finnes mange lure løsninger på dette der ute. Lykke til, håper jeg ga deg noen gode ideer:) Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Viktig å passe seg for kondens, er ofte mye av det i båter. Får vel kjøpt luftavfuktere som er lagd for båter. Hvis du skal putte de tingen inni pc'en som ble foreslått lenger opp så ville jeg puttet inn ganske mange av gangen, og sørge for at det var lett å komme til pc'en. Lenke til kommentar
Bonanza Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Jeg ville kjøpt en PC som var laget for formålet. Landor Larsen fører et merke med det talende navnet NAVY. Sjekk ut "Produkter" på http://www.landorlarsen.no/ Lenke til kommentar
