Tomzern Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Hei! Har et par ATX-PSU'er liggende som jeg tenkte at jeg skulle bruke som strømforsyning til noen 12volts spotter og sånt...Noen som vet hva som må gjøres for å kunne bruke PSU'en til annet en datakomponenter??Hvordan må den evt. kobles om og sånt?? Mvh Tomzern Lenke til kommentar
fondus Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Jeg husker det var en thread som hadde samme spørsmålet, men det var en stund siden. Hvis du søker litt på forumet etter "starte opp PC uten hovedkort" eller noe i den duren skal du finne noe som kan hjelpe deg. Trikset ligger i at du må kortslutte to av lederne i kontakten fra PSUen og inn på hovedkortet, men jeg vet ikke hvilkne. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 på en psu er det jo 12v, 7v, og 5v, eller noe, så jeg vet ikke om det går for sikringen er vel ikke så stor? (hvor mange a og hvor mye belastning skal du legge på i A?) Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 ..."starte opp PC uten hovedkort"... Trikset ligger i at du må kortslutte to av lederne i kontakten fra PSUen og inn på hovedkortet, men jeg vet ikke hvilkne. Syntes å huske at det var mitt innlegg. Se på ATX-kontakten fra den siden hvor festemekainsmen sitter. Den fjerde kontakten (nærmest) fra venstre på kobles til en av jordingskablene (vanligvis sort) Lenke til kommentar
Tomzern Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2003 takk bosannes!!! Tipset ditt funka fett!! Utrolig hva dette forumet kan gi svar på når så mange samarbeider ass :smile: Supert Mvh Tomzern Lenke til kommentar
