Chipsett Ram og CPU
hansbt
Heisann
Lurer litt på hvilket Chipsett som jeg burde gå for. Vil gå for IP4 tenker jeg. da jeg liker ting litt diskret(her: stille). Ser litt fancy ut med Dual DDR, men det er vel bare E7205 som har dette. og hvis jeg husker riktig så støtter ved de max PC2100 ram offesielt (PC2700 uoffesielt) :(
Dette mens IE845PE støtter langt raskere Ram. Er det ellers noen fordel med E7205 kontra IE845PE?
Hittil holder jeg en knapp på Asus P4PE/GL/F/S-ATA 478/533 I845PE.
Har lest litt om dette HK og tror jeg kan kjøre DDR 400 med det(PC3200). Så når det gjelder ram har jeg skjønt at det er TwinMos som er tingen for øyeblikket.
Valget her da vil bli TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
Tror jeg vil gå for en Intel P4 2.53 GHz Boxed PC533. Dette da den skal være ganske overklokkingsvennlig.
Altså
Er det noen som har noen kommentarer til mitt "lille" resyme?
Mvh
hansbt
Hei igjen.
Kanskje det ikke gikke klart frem av min forrige post, men jeg ditcher atlså E7205 til fordel for i845PE. Altså et ASUS P4PE+++ HK.
Disse støtter vel ikke Dual-DDR, men for å være på den sikre siden går jeg opp til 2x 512 TwinMos PC3200 m/Winbond :D
Mvh
hansbt
Hei igjen.
Har sett at flere satser på pc'er med Asus P4G8X/DELUXE og opp til PC3500 ram. Dette er jeg litt forundret over da disse HK iflg prod info ikke støtter mer enn PC2100.
Er det noe jeg eller evt "de andre" har gått glipp av ? Vet at HK'et "kan" støtte PC2700 men trodde det var max.
Can someone plz fill me in?
Mvh
hansbt
Du har helt rett. Noe over PC2700 er veldig lite poeng med mindre du skal klokke veldig høyt.
Jeg støtter deg fullt og helt i ditt originale valg av komponenter. I tillegg så klarer du deg lenge med 512MB minne! Spar den siste slanten til noe annet, (F.eks. en DVD brenner hvis du ikke allerede har... :)) eller kjøp enda bedre minne. (Hvis du virkelig skal overklokke.) Jeg kjører på 172MHz FSB, og da går minnet på ~450MHz. Dette stiller store krav til RAMen.
Har selv både P4PE og P4G8X, og ytelsen er ca. den samme. P4PE har bedre muligheter til å klokke minnet, mens P4G8X har den berømte dual DDR muligheten. Går ca. opp i opp hvis du investerer i godt minne til P4PE.
-KJ
