Overklokke 2x 8800GTS SLI
Har akkurat skaffet meg et fett program fra nVidia som heter EVGA Precision. Her er det noen tempraturmålinger og noen hastigheter og slikt. Det virker som om at det er enkelt å ovrklokke ettersom det bare er å dra en "dott" lengre opp på en strek. Så spørsmålet er: hvor langt kan jeg gå før det skader eller ødelegger kortene? Core clock på kortene mine er normalt 650 MHZ og shader clock er på 1625 MHZ. Tempen er normalt på rundt 50-52 grader når viftene står på ca 50%. Noen som veit hvor mye disse kortene tåler?
Juster gradvis opp, kjør samtidig ATiTool scan for artifacts. Vent et minutt eller noe mellom hver gang du øker en frekvens.
Start f.eks med kjerne, juster opp til du får feil, juster da litt ned igjen. Kan sikkert ta utgangspunkt i 700.
Ta så minne. 8800GTS 512 har f.eks 1000 MHz/2000 MHz DDR minne så du kan trykt sette det det til 1000/2000 med en gang.
Når du tror du har funnet en stabil klokk kan du f.eks kjøre en runde 3DMark06 og se etter feil.
Endret av Pastafarian
Takk for svaret! Nå går det så det suser! Har for sikkerhets skyld satt viftene på fullt og tatt de nedover i ventetiden for å se hva tempen ligger på.
Shader clock og core clock er linka sammen så når jeg drar den ene opp går den andre opp og. Er dtte lurt å fortsette å ha på?
Det er også slik at det er et linjediagram som viser frekvensen. Shader clock diagrammet har nesten nådd toppen men dotten man drar opp for å få opp frekvensen er ikke en gang halvveis opp på linja! Hva skjer videre? Og, hvor mange MHZ tåler kortene? Jeg har ikke satt de opp mere enn 15 MHZ ennå. Er litt redd for å tulle det til.
EDIT: Fungerer ATI tool greia med nvidia?
Endret av Munty
Du kan jo gjøre hva jeg foreslår. Selvfølgelig fungerer Scan for artifacts med Nvidia ellers så ville jeg ikke sagt det.
Bruker selv å klokke linked.
Ingen som kan svare deg på hvor langt kortene klokker da det varierer fra kort til kort. Om du vil være på den sikre siden kan du ta en kikk på frekvensene til et av de overklokka GTS 512 kortene og bruke de frekvensene.
Om du er redd klokker du ikke!
Hehe... Vel, problemet nå er at jeg ikke får lasta ned programmet. Dataen inisterer på å bruke BitComet til å laste ned og ingen ting skjer. Jeg veit ikke om det har noe med BitComet å gjøre eller ikke. Har prøvd fra ATI sidene og download.
Endret av Munty
Jeg gjorde akkurat en nyoppdagelse på komplett. Jeg så litt på infoen om skjermkortete mitt og der sto det at memory clock hastigheten var på 1,9GHZ. På standrden på overklokkingsprogrammet mitt sto den på ca. 1 GHZ. Hva betyr det? Dere kan se selv på komplett.
jeg klokka for høyt opp for noen dager siden og skjermen begynte å skurre. Det endte med at jeg skrudde dataen av. Heldigvis for meg var de vanlige instillingene i bruk når dataen startet på nytt. Alt virker vanlig nå men veit dere noe om hva som kan ha skjedd som jeg ikke har merket eller no?
  • 2 uker senere...
Plutselig for litt sia begynte skjermbildet å fryse seg og når den startet igjen hoppet det opp en melding om at skjermdriveren ikke svarte og at den hadde blitt gjennoprettet. Dette skjedde hele tia helt til jeg resatte hele klokkingen. Hva, hvorfor, hvordan? Var det på grunn av klokkingen? Er dt farlig? Er det et tegn på at jeg gikk for langt opp eller for fort fram?
For meg, så minner det der om at du får ein feilmelding pga klockingen som prøver å loade kvar gang du starter, men blir "avvist" igjen, eller noke.
Men kan jo kanskje funke og avinstalere skjermkortet og instalere nye drivera. da er det jo eit fulstendig "nytt" kort for dataen..
Jeg kan prøve det. Problemet fortsetter hver gang jeg åpner klokkeprogrammet og loader instillingene som jeg har lagret. Det virker litt ironisk at når jeg overklokker må jeg gå opp litt og litt av gangen men når overklokkingsprogrammet skal loade instillingene hopper den sikkert opp 200mhz på et sekund.
Jeg brukte Rivatuner til og clcoke mitt EVGA GeForce 8800GTS 512mb
core clock : 770 mhz
shader clock: 2082 mhz
memory clock : 1032 mhz
vifta på starter på 50% og kjører ca 75% under spilling i crysis i DX10
Endret av 123Lars
