Ursa Skrevet 11. juli 2008 Del Skrevet 11. juli 2008 (endret) Hei! Jeg har nettopp kjøpt en Ford Escort 1996 1.8D uten turbo. Jeg har litt trøbbel med at den går dårlig på tomgang på kald motor (tung å tenne, ujevn gange, stopper innimellom rett etter tenning). Har skifta: -olje/oljefilter -dieselfilter -luftfilter I tillegg har jeg helt en "renser" gjennom drivstoffet som jeg fikk kjøpt på Mekonomen uten hell (liten sort beholder til ca 60 kr - husker ikke merke/navn). Hva blir neste steg for å prøve å komme forbi dette? Såvidt jeg skjønte har ikke dieselmotorer tenningssystem som på bensinbiler, så plugger og pluggledninger er kanskje ikke aktuelt å skifte? Bilen har bare gått 70000 km, så motoren er egentlig det siste stedet det bør være noe feil. Egne "forslag" til forbedring (har ikke særlig peil) -skifte registerreim -stramme tomgangs-wire for høyere turtall på tomgang På forhånd takk for all hjelp! edit: typo Endret 12. juli 2008 av Ursa Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 11. juli 2008 Del Skrevet 11. juli 2008 (endret) Tradisjonelle dieselmaskiner, som du nok har, har en slags "choke", eller rettere tomgangsregulator. Denne kan jo ha begynt å tulle seg. Ellers har du noe som kalles glødeplugger, som brukes for å få "tenning" når motoren er kald. Om disse er slitne (ikke umulig etter 70KKM), vil du få endel utfordringer å starte, samt å få den til å gå skikkelig de første minuttene. Sjekk de elektriske kablene til disse pluggene, de kan ruste/eire siden de ofte ligger ganske åpent til (i nærheten av innsuget, gjerne på baksiden av motoren. Disse glødepluggene bruker mye strøm, og er kabelen/koblingene her dårlige, så får du startvansker og vanskelig gange på kald maskin. Ved instrumentpanelet skal du ha en lampe som lyser når disse glødepluggene lyser. Litt variabelt fra bil til bil, så vil denne lyse fra 1 til 30 sekunder når du slår på strømmen, før du starter. Du skal altså normalt ikke starte motoren før denne lampen er slukket. Den er gjerne gul/oransje, og ser ut som en glødetråd. Lyser ikke denne, har du trolig et problem et sted. Sjekket sikringer? Ditt problem har ikke med noe registerreim eller wire å gjøre, så lenge maskinen går greit når den er varm. Endret 11. juli 2008 av fikse Lenke til kommentar
