Theo343 Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Nå venter jeg bare på resultatet av denne firmwaren. Dette så jeg kan plante 5x1.5TB(Raid5) disker i min nye 6TB x4 mATX fil(+)server, som jeg bestilte fra Netshop i kveld. Den skal evt. ha en 1-2x30/32GB SSD(evt. raid0) som system disk og alt skal kobles på et high-end SAS 8P Raidkontroller kort. Da får jeg endelig pensjonert min gamle S478 P4 NW-C med 4*500GB(samsung) og 6*200GB(seagate) i mitt kjære stacker kabinett som har jobbet trofast 24/7 uten en eneste hikke i 5-6 år nå. Tilbud på 40% rabatt på denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=96093# Samt denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=52725 +2 av Disse: (8GB) http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=115174 (alt kjøpt på superweekend hos Netshop nå) Gir meg plass til 5 disker i en stillegående mATX basert på AM2+(for DDR2 og god tilgang på mATX kort med gode chipsett) med 4x laveffekt Deneb(gjenstår å se, mulig jeg bruker en x4 Phenom 9950 som jeg har i skuffen, undervoltet). En Mist 600W skal få æren av å holde den oppe 24/7. Så gjelder det bare å finne et superdupert NIC for å få maks nettoverføring. Endret 6. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 Nå venter jeg bare på resultatet av denne firmwaren. Jeg og.... Det jeg sier er at jeg ikke har hørt noe mere fra Seagate etter at jeg skreiv at jeg ikke ville ringe dem... Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Hmm du kunne jo lagt ut all info om systemet ditt og deg(dog pm på dette) så kunne kanskje en av oss ringt Seagate og utgitt oss for å være deg, din far, din bror osv(pga engelsk taleevne osv.) bare for å få dette testet og gjennomført? For din del og vår del De fleste av oss kan ringe utenlandske leverandører fra jobb(hvertfall vi som har ansvar for hardware eller innkjøp mm). Altså en detaljet beskrivelse av problemet og ditt system, samt nødvendig personalia på PM. Så kan en annen kjøre saken som mellomledd mellom deg og Seagate, og krever de tester mm. så utfører du dem. EDIT: Se to poster ned for et mer fornuftig forslag. Endret 6. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 Hmm du kunne jo lagt ut all info om systemet ditt og deg(dog pm på dette) så kunne kanskje en av oss ringt Seagate og utgitt oss for å være deg, din far, din bror osv(pga engelsk taleevne osv.) bare for å få dette testet og gjennomført? For din del og vår del De fleste av oss kan ringe utenlandske leverandører fra jobb(hvertfall vi som har ansvar for hardware eller innkjøp mm). Altså en detaljet beskrivelse av problemet og ditt system, samt nødvendig personalia på PM. Så kan en annen kjøre saken som mellomledd mellom deg og Seagate, og krever de tester mm. så utfører du dem. Melder du deg frivillig? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Vel jeg har litt tid til overs i Desember og nå til uken og har selv interesser i denne disken og synes det er for dumt at du skal skvises ut av saken på denne måten. Jeg kan si det som det er, at jeg er en bekjent av deg som presenterer nødvendige faktaopplysninger for at du skal få tilsendt firmwaren for å teste ut dette. Og at vi er flere som ikke er helt fornøyd med behandlingen du har fått. Samtidig kan jeg ta en liten runde med dem på dette med Garanti, siden de virker veldig diffuse på hva som er garanti og ikke. /Theo Endret 6. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Kanskje du kan legge meg til på msn? jfm1991 "at" gmail "dot" com Endret 6. desember 2008 av JFM Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Det skal jeg gjøre. EDIT: Gjort. EDIT2: Jeg vil oppdatere resten av tråden på hva som skjer i saken. Jeg har fri fra jobb for øyeblikket men vil ringe senest på fredag. Endret 7. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Jeg har fått enda en mail fra seagate. Den starta med dette: Dear Seagate Customer: Below you will find the instructions for redeeming the certificate number and downloading the firmware upgrade. Skal se hva jeg får gjort senere i dag Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 (endret) Suverent JFM Gleder meg. Endret 8. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 (endret) Etter en nærmere kikk i mailen så ser jeg at den mangler et nummer. Noe som gjør at jeg ikke får lasta ned ny firmware Edit: fikk tilsendt nå Endret 8. desember 2008 av JFM Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Hold oss oppdatert da Vurderer selv innkjøp av denne disken... Lenke til kommentar
JFM Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Hold oss oppdatert da Så klart! Driver å legge over data fra den disken og inn på en ekstern disk. Tar over 2 timer å kopiere Sikkert pga at jeg spiller GTA4 og Men når kopieringa er ferdig så skal jeg legge inn nytt firmware Lenke til kommentar
JFM Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 (endret) Begynner å bli lei nå. Jeg har fått ny firmware. Men det kom noe info med som sa: Upgrade file for Seagate ST31500341AS SD1A Use for 9JU138 -300 and -336 part numbers only (firmware SD15 -SD19). DO NOT use on any other part number or firmware. Men min disk har ikke firmware SD15 -SD19 Dette er min disk: S/N: ************ ST31500341AS P/N: 9JU138-568 Firmware: SD37 Tror ikke det er lurt å ta sjansen på legge inn den jeg har fått. Har sendt Seagate enda en mail Endret 8. desember 2008 av JFM Lenke til kommentar
JFM Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Fikk svar på mailen i dag. Seagate sa at jeg kunne prøve med firmwaren jeg hadde fått tilsendt. Så nå har jeg lagt inn nytt firmware. Har hatt det på disken ca siden klokka 18. Og har spilt musikk fra disken siden da. Har enda ikke hatt "freeze-problem". Men jeg har jo bare testet i 45 min. Tror og håper at disken er i orden. *holder dere oppdatert* Endret 10. desember 2008 av JFM Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Det høres bra ut. Ser nemlig ut til at jeg kjøper en slik disk idag, tilbud hos datakjeden Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Supern, gi oss beskjed utover dagen hvordan det ser ut. Jeg vurderer å kjøpe 5 stk nå om de er gode. Endret 10. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Det høres bra ut. Ser nemlig ut til at jeg kjøper en slik disk idag, tilbud hos datakjeden Jeg finner ikke noe tilbud... Tror kanskje jeg skal kjøpe en til dersom problemet er løst. Og jeg tror det er løst Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 http://www.datakjeden.no/webshop/Campaign.aspx?q=fl:650 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Da er 5*1,5TB bestilt fra datakjeden . Da blir det ny x4 filserver i mATX format til jul . EDIT: Kan du legge ut den firmwaren du har fått et sted på nett, JFM? EDIT2: Avventer litt til JFM har fått testet mer. Endret 10. desember 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Da er 5*1,5TB bestilt fra datakjeden . Da blir det ny x4 filserver i mATX format til jul . EDIT: Kan du legge ut den firmwaren du har fått et sted på nett, JFM? Jeg kan godt gjøre det. Men jeg leste en plass at man ikke burde bruke firmware sendt fra andre forbrukere. Fordi at det kan skje at firmware ikke passer til f.eks akkurat DIN disk... Egentlig så har jo jeg firmware som ikke hører til min disk nå. Endret 10. desember 2008 av JFM Lenke til kommentar
