Lagrer 1,5 TB på en harddisk
Ok :) Og du tror du normalt sett ville merket noe innen denne tiden? Altså du har hørt på musikk i flere timer, sett på filmer el?
Kan du prøve å skrive til disken samtidig som du lytter til musikk? Noen mener det er Write Cache som er problemet. Sjekk også om ny firmware evt. disabler write cache.
Endret av Theo343
I går så hørte jeg på musikk i ca 3-4 timer. Jeg så også på film fra den (to timer). Og i tillegg til det så kopierte jeg inn saker og ting mens jeg hørte på musikk og så film.
Så jeg tror disken er i orden...
Endret av JFM
Noen flere som har fått testa denne disken nå? Fikk min i går men har ikke fått satt den inn i serveren min enda. JFM(eller noen andre hvis dere vet) hva slags informasjon måtte du gi til seagate for å få ny Firmware? Tenkte jeg kunne skrive av denne før jeg installerte den, så slapp jeg å ta den ut hvis jeg trengte ny Firmware.
Noen som har noen bra forslag på hvordan jeg kan teste disken før jeg propper den full. Kan man bare sette på en lang playliste med mp3 eller sette på en film? Vil det i såfall hjelpe om filmen er stor(i størrelse) eller er det lengden av tid den skal konstant gi data som er problemet?
HDtach og iometer er gode verktøy. Men det spørs hva du vil teste. Store Winrar arkiver er også en artig test. Kopiering av store mengder data mm. Teracopy er fint til å se hastighet på kopiering. Sjekk temps på disken mens den jobber hardt med fanspeed, sjekk prosessorbruk etc.
Skal du forsøke å teste om den har hengproblemet bør du ha lange playlister med musikk eller se på spillefilmer fra disken.
Endret av Theo343
Tenkte først og fremst på å teste om den hadde disse beryktede hengproblemene(og derav oppgradere FW), går dette på tiden den skal streame data eller mengden data? Kan jeg sette på en playlist med mp3 eller må jeg se gjennom en hel DVD-R for å teste at den ikke henger?
