XFX 680i SLI HK manual, clear CMOS (resette BIOS) AVKLART!
muminim
Så vidt jeg forstår så på de fleste/noen HK restetter en BIOS ved å ta ut og in igjen HK batteriet. For å resette BIOS gjorde jeg dette uten noen effekt. Då jeg siden leste HK manualet mitt står det:
Use the following procedure to clear CMOS:
1. Turn off the AC (hva er AC?) power supply and connect pins 1 and 2 (hva er pin 1 og 2?) together using the jumper cap (hva er jumper cap?).
2. Return the jumper setting to normal (pins 2 and
3. Together with the jumper cap). (2. og 3. gir liten meining for meg)
4. Turn the AC power supply back on.
God nok i engelsk, men jeg er ikke spesielt teknisk og har lite kunnskap om hk/interne komponenter i en PC. Så vidt jeg forstår så er AC power supply berre vanlige PSU en, altså først skru av PSU, og ved pins 1 og 2 refererer til noen ledninger/kabler koblet til HK/PSU. Ingen annelse hva jumper cap er, men trudde det først var noe å trykke på/en knapp.
Hvis noen kan gi mer presise, forståelige instrukser på norsk, eller oversette det, hadde det vore greit (og si hva pins 1 og 2 er, om AC power supply berre er vanlig PSU og hva jumper/jumper cap/jumper settings er).
Endret av Uncreativex
Du trekker ut strømkontakta og flytter på jumperen, til høyre og tilbake igjen. Det står om dette i manualen. Her er det et bilde av en slik jumper (rød):
http://images.google.com/imgres?imgurl=htt...umper%26hl%3Dno
http://images.google.com/images?q=To%20clear%20CMOS+jumper
Ved siden av den røde plastbiten(jumperen din har antakelig en annen farge) ser du at det står en pinne. Plastbiten dekker to slike pinner. I alt er det tre. Du må flytte den røde plastbiten til høyre(drar den rett opp), slik at den pinnen du ser på bildet og den i midten er dekket av plastbiten. Nå får du en pinne til venstre for den røde plastbiten. Vent ca 5 sekunder, og flytt plastbiten(jumperen) tilbake- Da skal det se ut som på bilde igjen. Nå kan du sette i strømkontakta og starte opp. Les i manualen for HK ditt. Se tegninger og bilde.
Hvis du ikke blir klokere av dette, så får du stille flere spørsmål.
Endret av ronron25
Takkk for svaret. Med andre or, jeg skal bare flytte på jumperen, ikke røre pinnene? Sist, må jeg velge hva rekkefølje BIOS skal boote ting som ROM, harddisk etc, altså konfigurere BIOS akkurat som om den var ny/sjølvbygd?
Ja, flytt på jumperen etter at du har trukket ut strømkabelen, og vent 5 sec, og flytt den så tilbake slik den først stod! Boot-rekkefølgen er ikke så viktig, men skal du installere et operativsystem nå, så skal den stå på CD/DVD-spiller først. Hvis du allerede har installert et OS, så trenger du ikke bry deg med det.
Endret av ronron25
Ser ut til at jeg klarte det, etter å ha følgt dine instrukser fekk jeg en beskjed i BIOS om at det var reset til default eller noe lignende.
Spørst om dette virker, litt pessimistisk :/, men nå har jeg iallefall gjort noe.
Gjorde ikke noen forandringer i BIOS enda iallefall, men klarte fint å starte uannsett. Det eneste jeg er bekymret for nå er at jeg hører en annen lyd fra PC'n (konstant nå), er dette en vanlig reakssjon etter resett av CMOS (lett fiks ved instillinger i BIOS?).
Takk for svarene :)
Takk for svarene :)
Prøv å beskriv lyden og hvor du tror den kommer fra. Hva er grunnen til at du resetter bios?
Endret av ronron25
