Problemer med LAN.
Hei! Vi er ein gjeng gutter som sitter i ein kjeller og har LAN.
Vi har desverre fått ein del problemer med nettverket. Vi har 4 maskiner på ein Unex 8 port switch. Maskin nr 1: Ms Win 98SE
Maskin nr 2: Ms Win 98SE
Maskin nr 3: Ms win 2k
Maskin nr 4: Ms win xp
Problemet er at når noen skal logge på maskin 3 så må de ha brukernavn og passord. Dette er egentlig ikke noe problem, fordi vi bare lgger inn med riktig brukernavn og passord. Men vi har litt flere problem: Maskin 2 kommer ikke inn på verken maskin 3 eller 4. Det står at maskinen ikke har tilgang eller noe lignende.Maskin kommer heller ikke inn på enten nr 3 eller 4.
Når vi spiller RA2 så kan kun 3 av oss joine matchen av en elelr annen grunn. Maskin 1,2,3 kan jione men ikke nr 4. Grunnen er at Maskin nr 4 ikke får opp noe match eller andre spillere.
Noen som vet hva problemene våre er og hvordan vi kan løse de??
Veldig dårlig forklart, men vi håper dere forstår
-Frustrert LAN spiller
Problemet er kjent, Windows 9x har ikke støtte for sikkerhet på samme måte som Win 2000/XP. For løsning se her:
http://www.wown1.com/j_helmig/wxpwin9x.htm
og her
http://www.wown1.com/j_helmig/w2kwin9x.htm
Har hatt problemer med en 5 porters Unex Svitsj før. Har også hatt samme problemet som deg, løste det med å innstallere driverne til nettverkskortet på nytt. (på den maskinen som ikke ville koble til) Men husk; nettverk handler om å holde ting enkelt.
